Пол в кабине
Пол в кабине
Коллеги, потолок обсудили. А вот как пол в кабине благоустроить ?
Очевидно, нужно шумо-, вибро-,термо-,влагостойкая защита. И чтоб быстро
высыхало. Прошу поделиться, у кого как. Сам пока не соображу. Опыта нет.
Сначала, конечно надо покрасить хорошенько , слоя на 2. Мастичить,думаю,не надо.
А вот дальше что делать ?
Re: Пол в кабине
Очень хорошо и много рассуждают на эту тему на Уазбуке. Сам раньше тоже хотел хорошенько изолировать от шума и вибрации кабину что бы комфортней было, но попробовав, понял что под всеми этими бутербродами будет стоять влага. И никакие сливные пробки не помогут. Хоть ты как мудри и прижимай все это дело. Особенно с моей дырявой кабиной. А если бы и не была дырявая, то при мойке или от обуви все равно натекло бы. Поэтому приходится мириться с шумом и на полу держать какой-нибудь быстросъемный коврик. Что бы снимать и просушивать пол. Можно потолще, что бы хоть какой-нибудь эффект был. Плюс с другой стороны арки можно замутить какие-нибудь подкрылки или как наш чех прилепил толстую резину.
К тому же основной шум, думаю, идет от моторного отсека и от съемного пола над коробкой. Вот на них можно лепить хоть ватные матрацы. А пол под сиденьями и ногами лично я просто покрашу хорошо и брошу резиновый ковер. Вот и все.
Re: Пол в кабине
Надо делать хорошую шумо и виброизоляцию и покрывать алюминием рифленым, тогда вода не будет оставаться.
- Пан Инженер
Re: Пол в кабине
поль который никогда несгниет уже обсуждали
самое главное ничего неклеить
сначала вычистит от грязи и ржавщины если есть
всё вычистит пылесосом и сжатым воздухом
избавиться жира и масла
в поль закрутить 4 болты насквоз - будут держать резину
покрась асфальтом - три слоя и хорошо залить болты
потом ложить теплоизоляцию и резиновые коврики, которые надо вырезать по примеру штатных
через дырки в резине прикрутить гайками к болтам
когда будет под резиной вода /летом в пустыне ненадо / быстро снимаешь 4 гайки, коврики и вытераешь воду с грязей, ждёшь пока поль невысохнет и обратно надеваешь
если спешаешь поль можно высушить феном или паялной лампой только осторожно, чтобы проволка несгорела
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Aleks007
Re: Пол в кабине
Все хорошо но если не просушивать? даже алюминь сгниет.
- Vovan..numb1
Re: Пол в кабине
при контакте алюминия с металлом получается какая-то катавасия, в рез-те чаво алюминию ничего, а металл сгниваеть разом!! Анологично если металлические пластины алюминиевыми заклёпками скрепить, в месте контакта будет коррозия металла (не группу имею ввиду).
Вот!
Вот!
Re: Пол в кабине
Vovan..numb1 писал(а):при контакте алюминия с металлом получается какая-то катавасия, в рез-те чаво алюминию ничего, а металл сгниваеть разом!! Анологично если металлические пластины алюминиевыми заклёпками скрепить, в месте контакта будет коррозия металла (не группу имею ввиду).
Вот!
Вполне возможно что и так, а может с некоторыми марками железа или алюминия будет совсем наоборот. Мой К66Н это доказывает. Кунг обшит алюминиевыми листами, а по низу идет железный бортик. Так вот, алюминий в местах прикосновения с бортиком превратился в пыль, а самому железному бортику пофигу, только немного ржавчиной покрылся. Короче проблема глубже, чем кажется.
Re: Пол в кабине
Вот!
Именно так, только наоборот - алюминий (вернее, дюраль, чистый алюминий почти не применяется) гниет до состояния трухи, причем очень быстро. Толстые дюралевые детали (больше 1 см толщиной) может еще и загнуть чуть ли не в спираль, разрушив соседние элементы
- Aleks007
Re: Пол в кабине
Всё правильно.Элементарная химия.
- Vovan..numb1
Re: Пол в кабине
если посмотреть на не молодые лэнд-роверы, ал "шкурки" двери целые , но снизу "хлопают ушами" на мет каркасе двери... вот такая хфигня!!
- arckot
Re: Пол в кабине
Хорошоб иметь коврики-ванночки,думаю как зделать.
- Kairat
- АКЫН
Re: Пол в кабине
кажись все это кличется "гальванической парой"
Re: Пол в кабине
Kairat писал(а):кажись все это кличется "гальванической парой"
Она самая. Ряд химической активности рулит
Li K Rb Cs Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Cr Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag Pt Ag Pt Au
Левые металлы активнее правых.
http://all-met.narod.ru/him.html
- Борис
Re: Пол в кабине
Вот смотри:
Но при этом некоторые утверждают что процесс идет наоборт... На контакте возникает почему-то панк-рок стали
Кстати оЦИНКовка преследует ту же цель...
А ещё алюминий пассивируется окисной пленкой, а марганец слишком реакционно-активен поэтому сталь ЦИНКуют и ХРОМируют.
Впрочем сталь тоже можно сжечь как натрий-калий-магний в кислороде (помните школьную химию?)
Li K Rb Cs Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag Pt Ag Pt Au
Re: Пол в кабине
Очень стойкий сплав АМГ при паре алюминий-сталь. Так что кунг можно им понизу обшивать, и он более твердый чем родной дюраль. Порвать в лесу нереально!
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
