А как вынуть лобовые стекла?
- ic
Подскажите, как лобовые стекла вынимают? Вставлять я умею (веревкой), а вот обратно можно как-то вынуть? Есть хитрая технология?
Re: А как вынуть лобовые стекла?
Если нужно заменить треснутое - то разбить и по частям... Мне так меняли. А целое вынимать как-то нужды еще не было...
- Герман
- Философ
ic писал(а):Подскажите, как лобовые стекла вынимают? Вставлять я умею (веревкой), а вот обратно можно как-то вынуть? Есть хитрая технология?
про стекла я не знаю,
а вот вмятую дверь на копейке помню сосед по гаражу посоветовал мне камерой выправить, засунул в дверь камеру и надул - получилось, даже красить не пришлось - давление страшная сила!
может стекла надо маленько напрячь? - например винтовым домкратом через доску, а потом уплотнителю помочь отверткой.
и придержать чтобы стекло не вывалилось !
Срезать резинку или бить
- Inferno
Вот советчики!
Берешь отвертку с плоским жалом среднего размера. Аккуратненько загибаешь внутренний край уплотнителя за край проема стекла. причем смело, ничего не случится. После половины уплотнителя потребуется помощник держать стекло снаружи, стоя на бампере. После 2/3 длины можно стекло аккуратно вынуть. Если не пойдет, загибать весь край, по кругу. При установке обрати внимание, что стекло несимметричное. Пометь или запомни как было. Если боишься и не спешишь, позвони 8-901-311-41-91. При наличии времени приеду помогу.
На ниве так и пытался сделать. Отжал резинку внутрь в виде буквы П. Резинка старая, дубовая, после отжатия уперлась в края и стекло стало держаться лучше чем в оригинале. Попробовал стекло снаружи слегкаааа поддеть отверткой. Моментально пошел лучик-трещина. Мне стекло было не жалко и дальше я с ним не церемонился. На 66м может это и проще, весь периметр доступен, и стекло не гнутое.
А вот я одно свое легко и не принужденно сломал пополам, слегка увеличив нажатие. Хорошо, что в железяке продаются еще.
- ic
Спасибо! Все получилось.Inferno писал(а):Берешь отвертку с плоским жалом среднего размера. Аккуратненько загибаешь внутренний край уплотнителя за край проема стекла. причем смело, ничего не случится.
