Потолок кабины как сделать
Cabin
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Вообщем занимаюсь благоустройством кабины и очередь дошла до потолка. Проклеил его вибропластом. Охота затолкать туда поролон и сверху чем то вроде кож зама обшить. А вот как крепить это все? Шурупами насквозь металла неохота - протекать будет, дугами подпирать тоже не вариант.:(
Как у кого сделано, поделитесь
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
comandor
Re: Потолок кабины как сделать
Сообщение comandor »
http://www.sever66.ru/photo/386.jpg у меня так. Сначала на металл крыши проложен лист поролона с фольгой, плотного, того, что воду не питает. Потом по центральному периметру до скосов вырезан лист фанеры, помоему 8ки, он стоит на четырёх металлических распорах прикрученных по два с каждой стороны кабины к внутренним наддверным коробам. Плюс крепёж в районе плафона, не в крышу, а к кронштейну плафона, плюс впереди по центру к надоконному коробу. Мёртво стоит и прижимает поролон к крыше. А поверх фанеры уже верблюжье одеяло и кожзам на обычных коротких саморезах через шайбы к фанере. Глухо и тепло, как в танке. :D
Вот чего забыл - те родные хомутики, что держат картон на потолке - они были сняты, потом как писал поролон, фанеру, а потом сверху фанеры опять эти хомутики поставил - они тоже мёртво фанеру держат. Сзади тоже фанера по такому же принципу.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
comandor писал(а): плюс впереди по центру к надоконному коробу.
Юр а если дворники менять??? это всё снимать???
comandor
Снимать торпеду потолочную только. Фанера и оббивка выше уровня дворников проходят и не мешают - проверено. Торпеда на восьми болтиках.
www.sever66.ru
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
comandor писал(а):Снимать торпеду потолочную только. Фанера и оббивка выше уровня дворников проходят и не мешают - проверено. Торпеда на восьми болтиках.
Так а там разве не через верх тяги дворников вытаскиваются??? надо будет посмотреть , а то всё голову ломаю как сделать. :shock:
comandor
Я не помню, как они вынимаются, но даже если через верх, то выйдут - фанера впереди не доходит до кармана.
www.sever66.ru
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
comandor писал(а):Я не помню, как они вынимаются, но даже если через верх, то выйдут - фанера впереди не доходит до кармана.
Понятно, Спасибо пока склоняюсь к твоему способу.
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Спасибо! Буду пробовать мастрячить:)
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
norki
Сообщение norki »
а кабина не сильно потежелела? откидывается легко? фанера не очень легкий материал..
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
norki писал(а):а кабина не сильно потежелела? откидывается легко? фанера не очень легкий материал..
Фанера не толстая 6мм, так что не сильно
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
norki
Сообщение norki »
видимо я ослабел. я как за сидения барахла накидаю, так то открыть, то закрыть только с матерками получается.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У меня тепло-шумо-виброизоляция кунга весит почти 80 кг :D . Но зато в кабине можно тихо разговоривать на скорости 70 км/ч.
Будь готов !
Всегда готов !
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Morcak писал(а):У меня тепло-шумо-виброизоляция кунга весит почти 80 кг :D . Но зато в кабине можно тихо разговоривать на скорости 70 км/ч.
:-o так ты кабину с водителем поднимаешь!!! Так можно либо накачаться, либо надорваться.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Одной рукой подниму, только зимой когда на крыше много снега, идёт тяжелее.
С водителем кабину поднимать, это другое дело. Центр тяжести больше на зади.
Будь готов !
Всегда готов !
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
У нас тут Вжужик Сашка на стоянке кабину аж вися закрывал :) :) :) во весело было.
Игорь Екб.
Модель: ГАЗ-63
Сообщение Игорь Екб. »
Наш вариант потолка кабины
Gucul
Сообщение Gucul »
Игорь Екб. писал(а):Наш вариант потолка кабины
можно детальнее?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Да интересно на клей посадил???
как я делал .
сначала проклеил ( не помню я как называется фольга с гудроном )
потом теплоизоляция ( тоже название не помню ) около 10 мм толщиной .
потом вырезал лист двп размером чуть больше потолка. по переметру лобзиком надрезы сделал через 50 мм ( чтобы в углах ровно прижалось )
Фанеру прижал к потолку штатными дугами .
пошёл в магазин купил кусок ткани для обтяжки размером 1.40 на 2.50 .И клей .
Клей надо брать самый дорогой . Это важно. Иначе будет сложно работать и хреновый результат . То что я брал стоит 300 руб за баллон . На то что на снимке надо полтора баллона .
Дальше всё просто . Брызгаем из баллона , клеим . Снова брызгаем , снова клеим .
Сначала заднюю стенку , потом потолок .
Потом уводим на боковушки . лишнее потом можно обрезать резаком.
Щели над дверями залил монтажной пеной .
Игорь Екб.
Модель: ГАЗ-63
сделанно следующее:
-виброизоляция Визомат МП2
-сплэн 5 мм
-черный карпет
карпет приклеен к изолону на клей "mah".
есть много нюансов при изготовлении, кому будет интерестно, задавайте вопросы.
