Переделка кабины и кунга шишиги. Есть вопросы.
Задумался о покупке шишиги, но мне не очень нравится разделенные кабина и кунг. Увидел в инете фотки ГАЗ 330811 "Вепрь" и возникла идея поставить на шишиговское шасси кабину от ГАЗ-3309, срезать заднюю стенку и сделать что-то на подобии этого:
Возможно ли зарегестрировать такое творение или надо искать кузов от вепря?
Никогда такого не было - и вот опять та же херня!
- AlexiS
Re: Переделка кабины и кунга шишиги. Есть вопросы.
Мне кажется что теоритически возможно но как это воплотить на практике это вопрос!?
Я бы не стал браться за такую переделку!
Может проше кузов от автобуса кавз или паз тогдп-уж промоздрячить. но и это тоже наверное пипец!
А еще проще на ПАзик вкати мосты от шишиги, может и получиться ченить))
Ну а так, то тема хорошая! Если сделаешь напиши как сделал в личку.
Глаза боятся - руки делают!
Еще такой вопрос, где в москве продают кабины для грузовиков, интересует кабина "Егерь 2"
AlexiS писал(а):Мне кажется что теоритически возможно но как это воплотить на практике это вопрос!?
Пазик великоват) Городить полностью кабину не охота, можно использовать кабину от 3309 или от Егерь 2. Если раздобыть второй можно сделать сзади маленьких бортовой багажник.
Маленько не понял - а зачем покупать 66-и и потом отдельно покупать кабину от Егеря? Не проще сразу искать Егерь б/у? Уверен что по деньгам то на то и выйдет (ну а + ещё можно Егеря и с дизелем сразу взять )
.... по поводу кабин я точно не знаю, но можно попробовать набрать в яндексе слова "Чайка-сервис" и будет ссылочка на Нижегородскую фирму, которая работает с кабинами ГАЗ
Если денег хватает, то однозначно надо сразу брать Вепря и не париться.
Газоновская кабина без крыльев, капота, решетки (в общем без передка) стоит 100 000 в "планете железяка", в "лорде" и т.д. Плюс к этому стоимость самой шишиги, плюс время и силы на переделку, потом вся эта бюрократия с ГАИ... В общем хреновый вариант.
Егерей и вепрей в продаже не видел(это я про Москву). Начитавшись про дизели, понял, что это то что мне нужно. С гаи вопросы решаемы, есть кое-какие знакомства.
Подскажите, рама у 3307 и 3309, такая же как и у 3308 и шишиги?
- Герман
- Философ
у шишиги другая
- Герман
- Философ
активнее работаем конпкой поиск в правой верхней части экрана http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 308#p22561
Почитав про садко, опечалился, как я и предполагал, сделаны новые машины из рук вон плохо.( Так что буду пока рассматривать переделку Шишиги.
- 135
у паза из-за кузова проходимость будет существенно ниже... это будет как буханка только еще хуже...
+79181267290
Думаю, что и к новому садко и к старой шишиге придется примерно одинаково приложить руки.
Волоснянковый вжужик писал(а):Думаю, что и к новому садко и к старой шишиге придется примерно одинаково приложить руки.
Согласен. В планах поставить ступицы БРДМ, двигатель скорее всего Д245.9 или что-то иностранное, раздатку тоже хочу другую поставить(задумался об этом прочитав посты Б23). Проще уж собрать конструктор, зная что там внутри и что оно правильно собрано и протянуто.
Кабина одинаковая от 3307, 3308, 3309, б/у можно купить в автокомбинатах, на разборках и просто в пунктах приема металлолома. А вот как быть с доками? И еще, крылья подойдут только от 3308, у остальных они другие. Вепрь и Егерь есть в продаже, но цена начинается в районе 650 тыров и выше.
- Строитель
Кто в курсе подскажите? В Егерской кабине по длинне можно спать, откинув спинки передних сидений? Будет ли длина породка 180.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник. писал(а):Кто в курсе подскажите? В Егерской кабине по длинне можно спать, откинув спинки передних сидений? Будет ли длина породка 180.
180 там точно не будет, ширина каждой двери около 70см. Можно удлинить кабину, сделав большую вставку между дверями.
не надо обижать буханку проходимость у неё на высоком уровне а если лифтануть то тогда...
