Защита фар, стекол.
Cabin
ZigZag
Защита фар, стекол.
Сообщение ZigZag »
Коллеги,
по итогам лесных вылазок, пришла мысль защитить по максимуму автомобиль от веток и прочей растительности которую пилить лень (ее слишком много) а разбить что то - легко.
Что страдало: боковые поворотники (срезаются как класс), фары (-1), лобовые стекла (пока целы, но одна мааааленькая трещинка уже есть), срывало шланг ГУРа, если деревце неудачно попадает справа от левого колеса ;), передние крылья кабины (готов смириться, тем более что штатный бампер укорочен для удобства разворота в лесу, иначе за все цепляется).
Слышал что на лобовые и фара устанавливают решетки от автомобилей которые разгоняют демонстрации, но на практике такого не видел.
У кого какие есть идеи, может быть даже уже реализованные на практике?
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Дмитрий
Re: Защита фар, стекол.
Сообщение Дмитрий »
Я сделал каркас на кабину (типа веткоотбойник). Одного фароискателя, дворника, зеркала лишался. Из рамы деревья вынимал. На мой взгляд всё непридусмотреть и не защитить. А сетка только от веток. Кстати УАЗка (скем я частенько катаюсь) перед вьездом в лес снимает всё: поворотники, дворники, зеркала, вроде даже ручки дверей.
Выбери свой или выбери с кем.
Сообщение 135 »
Ну вы блин даёте -))))
У нас вроде как горы и то ненастолько всё жестко. Потерял один боковой поворотник, чуть чуть помял кабину и один раз мне разбили фару когда тащили на кукане. Это при том, что у нас немного горы имеют место быть а лес растёт не перпендикулярно земле а по вертикальному уровню... Бампер не укорачивали, чувствуем себя очень комфортно.
Может быть поменять стиль езды чтобы дрова не обрывали шланги, а то ведь недалеко ситуация когда бревно не шланг оборвёт а снизу в Ж воткнётся....
+79181267290
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Дмитрий писал(а):Я сделал каркас на кабину (типа веткоотбойник). Одного фароискателя, дворника, зеркала лишался. Из рамы деревья вынимал. На мой взгляд всё непридусмотреть и не защитить. А сетка только от веток. Кстати УАЗка (скем я частенько катаюсь) перед вьездом в лес снимает всё: поворотники, дворники, зеркала, вроде даже ручки дверей.
Да, наверно придется "лишнее" откручивать ;)
А как реализован каркас? есть фотки?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Каркас ещё по лесу не ездил. Фотки при случае сделаю. Владивосток, Алекс и Ддидим вроде положительную оценку дали (на вид).
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Тебя каркас не спасет я все равно тебе кабину испачкаю :twisted: :twisted:
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Каркас выглядит отлично !
теперь 66-й выгладит как камаз - трофи ..!
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Эхх, хотя бы чертеж схематичный или так на словах: из чего сделан, места крепления, что закрывает.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
ZigZag фото чуть позже. Вопервых неизвестно как он себя покажет в жёстких условиях (проверка будет в декабре). Делался он так: нашёл трубогиб (ручной), подехал и согнул две трубы по кабине, а дальше к сварщику делать поперечены (прихватили - приложили померяли).
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
фото в студию :-o
сегодня видел 66 с каркасом . Впечатления неоднозначные . Фото к сожалению нет , но выглядит это так.
Сама кабина по низу , по середине и сверху ( по водостокам) обварена полуторадюймовой трубой. Труба согнута по профилю кабины и приварена . Так же приварено несколько вертикальных стоек . Сверху из такой же !!! трубы - багажник . Впереди кенгурятник размером с пол кабины . Сделано всё в принципе аккуратно. Но вес мне кажется многоват .
мало того , там весь кунг сделан так же . По всему периметру и сверху и снизу каркас из трубы ,
Если к машине добавилось 300 - 400 кг , то я не удивлюсь.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
[quote="rencom"]сегодня видел 66 с каркасом . Впечатления неоднозначные . Фото к сожалению нет , но выглядит это так.
Я думаю, что для таких целей, счарка (да еще и по кабине) не самый лучшый выход из ситуации. Железо у нас и так тоненькое. Я думаю не стоит делать такую конструкцию, не лес же валить кабиной!
ZigZag
Сообщение ZigZag »
По тонкому железу - согласен.
Буду ставить дугу, от багажника на кабине (уже есть с люстрой) к крайней верхней точке крыла (защита лобового от веток), решетки на фары (или с машин ОМОНа или самоделки), решетки на лобовые наверно уже перебор.
По кунгу вопрос остается, самая страдающая часть это верхние боковые ребра, пока не представляю как крепить на ребре трубу или уголок (его еще и разогнуть надо т.к. угол тупой), что бы его не унесло вместе с кусками обшивки, как вариант варить квадрат где вдоль пойдут разогнутые уголки, а поперек просто полоски металла и только потом крепить к кунгу.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
[color=#40FF00][color=#004040]
ZigZag писал(а):По тонкому железу - согласен.
[/color][/color]
Не думаю, что все это нужно, может лес у нас не такой , но наваривать кучу железа на кабину и кунг не стоит, мы ведь не демонстрации разгонять собираемся, не лес валить, в чему столько лишнего веса? думаю, неплохой выход- аккуратнее ездить.
Призрак
Сообщение Призрак »
Если я правильно понял - речь идёт о данном устройстве? Вот фото ( скачено из личной галереи, к сожалению не помню владельца данного устройства :oops: , нашего клуба gaz66)
кенгурятник с люстрой
Роджер Вэбсон
ZigZag
Сообщение ZigZag »
ЛЁЛЕК писал(а): Не думаю, что все это нужно, может лес у нас не такой , но наваривать кучу железа на кабину и кунг не стоит, мы ведь не демонстрации разгонять собираемся, не лес валить, в чему столько лишнего веса? думаю, неплохой выход- аккуратнее ездить.
Постараюсь на выходных сделать нарезку видео, что бы ответить на вопрос - зачем :) :) :)
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Призрак писал(а):Если я правильно понял - речь идёт о данном устройстве? Вот фото ( скачено из личной галереи, к сожалению не помню владельца данного устройства :oops: , нашего клуба gaz66)
Весьма достойный вариант - Спасибо!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Да мне тоже этот вариант понравился если спрашиваешь за чем ? ,то ты на 66 не ездил по лесу не разу.
У меня 2-а раза зеркала с корнем вырывало и пыталось пару раз дворники вырвать и все ветками, да забыл фаро искатель треснул????
Призрак
Сообщение Призрак »
Не смог дополнить в прежнем сообщении другое фото данного авто. Кстати номер машины такой А167СМ25ru Интересно чей 66-й, созновайтесь, ребята? :)
Роджер Вэбсон
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
зачем столько железа вешать?
на кунг набить деревянные бруски, и защита и ремонтопригодно.
на морду делать как у Юры. по моему это лучшая конструкция.
