Поставил задний бампер.
Cabin
Полностью готов. Усилен под заднюю лебедку, губки лебедки стоят, задние фонари утоплены вглубь бампера, установлена лесенка. Даже коврик резиновый стоит. Фотки в галерее.
Дмитрий
Re: Поставил задний бампер.
Сообщение Дмитрий »
Саш, бампер и лесенка - зачёт. Но вот такая ситуация: лесенка в верхнем положении а народу надо выйти из кунга, как открыть дверь. Может прикрепить её к направляющей - сдвинул в право (лево),поднял и закрепил.
Выбери свой или выбери с кем.
Правильно мыслишь. По ПДД я обязан сделать аварийный выход.
Фото "Лесенка поднята". Пониже дверной ручки на лесенке черная штучка. Это зажим от автомата. Зажим привинчу к двери- просто не успел покрасить. Поднятая дверь плотно входит в зажим- других фиксаторов нет. Лесенка легкая, 6.8 кг всего весит, теоретически зажим удержит при езде. При аварийном открывании двери сама дверь низом давит на лесенку и лесенка падает. Проверил, рукой держа зажим. Только низ двери царапается, накладку надо поставить.
Ты вроде фары-искатели переделывал. Что получилось?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Дмитрий писал(а):Саш, бампер и лесенка - зачёт. Но вот такая ситуация: лесенка в верхнем положении а народу надо выйти из кунга, как открыть дверь. Может прикрепить её к направляющей - сдвинул в право (лево),поднял и закрепил.
У Сани никто выходить не будет ! Сам подумай: полированые полы, кондиционер, холодильник, биотуалет, плита,
кровати, и т.д. и т.п. :)
Не совсем так. Полы линолиум- приходиться наступить на горло собственной песне (: , вот столик отлакирую скорее всего. И туалет не ставлю- можно пописать "с балкончика", зря что ли резиной обклеивал площадку, даже пьяный не подскользнется.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Пока до фар "руки" недошли.
А по поводу фиксации чего-нибудь в Шишиге, уверен на 100%(проверенно), пока не привинтишь, ни какой фиксатор неудержит (у меня из завязанных покетов вещи вылетали :( ). Первая хорошая кочка и она выскачит (не даром на низком кунге сделали направляющую для лесенки).
il031
Сообщение il031 »
AlexanderN писал(а):Полностью готов. Усилен под заднюю лебедку, губки лебедки стоят, задние фонари утоплены вглубь бампера, установлена лесенка. Даже коврик резиновый стоит. Фотки в галерее.
Здрасте.А задний бампер точ такой как передний или нет? Зачем в основном нужен? :D
il031 писал(а):А задний бампер точ такой как передний или нет?
Это и есть передний, поставленный назад.
il031 писал(а):Зачем в основном нужен? :D
Становиться на него удобно, когда писаешь.
