Утепляю-шумоизолирую кабину. Вопросы:
Что постелить на пол кабины? На пол приклеиваю виброизоляцию- типа гидроизола с фольгой, потом пенку. Этот пирог надо чем-то накрыть, иначе ногами прорвется. А оно сцука дорогое . Хотел пластиковый поддон постелить- но форма пола такая, что пластик феном не отформовать. Пока думаю лист резины полозить- который с такими полосками вдоль, для машин. Может, есть что получше?
Что делать с дверями? Засунуть изоляцию внутрь- ну очень тяжело, трудно подобраться. Виброизоляцию по технолдогии надо лепить на обезжиренную поверхность, потом греть феном и прикатывать. Или же наклеить изоляцию сверху- но это толщина. 2мм вибры, 5мм пенки, 2мм картона и 1мм винил-кожи. Плюс сколько-то мм на неровности. Ручки цеплять будут.
Привет!
Первоночально хотел пол рифленкой алюминевой обшить, но форма пола не позволила хорошо сделать, в результате нашел влагостойкий синтетический ковролин на резиновой основе. По верх него сделаю вырежу съемные ковры из автолина (резина на текстильной основе). Есть 2 куска этого автолина приезжай посмотри, если понравится могу одним куском "поделится".
автолин:
http://www.100best.ru/Catalogue/Products/260732/
автолин:
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Гость писал(а): Есть 2 куска этого автолина приезжай посмотри, если понравится могу одним куском "поделится".
автолин:
Вот мля, искал автолин год назад на пол в фургон - бошку сломал... Спасибо.
