пожар в кабине
Cabin
петр
пожар в кабине
Сообщение петр »
Ну, вот, не успел поездить-произошло возгорание под капотом, огнетушитель 4л не справился, быстро подъехали пожарные (Солнцево-Мск). Народ, где ещё можно приобрести електрику-приборы-сиденья и т.д.? Куда можно в Солнцеве утащить, пока не разобрали? Так обидно, до слёз.
Жаль . Сам через это проходил ....... Сами то живые - здоровые ?
И почему загорелось ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Печально, хотелось бы получить информацию о причине пожара, поверьте, не из любопытства, а во избежания подобных происшествий. В начале лета в Питере тоже полыхнула кабина у 66-го (человек похоже не из конфы), насколько понял там виной был бензопровод.
ЗЫ Надо еще разок подумать об автоматическом пожаротушении, где-то постился эту тему.
петр
Сообщение петр »
предположительно порваный ремень помпы попал по бензоарматуре (у фильтра-отстойника). Перед пожаром подтягивал ремень, затем завел мотор,раздался хлопок и началось горение. Вообще, течи бензина (под давлением после бензонасоса) преследовали эту машину, дважды устранял- один раз прыскало аккурат на бобину, другой прямо на гену. И часто-запах бензуля.
ЗЫ "Карбюратор не сосает, магнето искра бросает-дело было не в бобине: долбо.б сидиел в кабине" :)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
петр писал(а):предположительно порваный ремень помпы попал по бензоарматуре (у фильтра-отстойника). Перед пожаром подтягивал ремень, затем завел мотор,раздался хлопок и началось горение. Вообще, течи бензина (под давлением после бензонасоса) преследовали эту машину, дважды устранял- один раз прыскало аккурат на бобину, другой прямо на гену. И часто-запах бензуля.
Системная беда. Пора обявлять конкурс лучших идей на безусловно безопасный вариант топливной магистрали.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Решение от БРДМ
У меня стоит фильтр от инжекторной 2110 . Вошёл как родной взамен штатного - тонкой очистки .
Корпус у него металлический . Вообще наверно любой можно , только чтоб резьба была такая же .
петр
Сообщение петр »
Сам я не пострадал, куда загнать машину нашел, теперь ищу эвакуацию грузовиков, протащить придется всего метров 600. Если не найду с жесткой сцепкой, буду притормаживать ручником. Делать сам не буду, руки опускаются, но контролировать надо обязательно! Попрошу проложить бензопровод по-другому и фильтр от десятки. Заодно пусть посмотрит маслоотражатели, на перегазовке поддымливало (наверно, пепельница, которую так и не удалось обнаружить). Хорошо, что машину пока не разукомплектовали. Как обидно сидеть дома, когда такая погода! Придется пересаживаться обратно на забытого двуколесного друга.
ЗЫ. Мне на работе подсказали фундаментальную причину происшедшего-не успел обмыть приобретение.
петр писал(а): Мне на работе подсказали фундаментальную причину происшедшего-не успел обмыть приобретение.
Подсказываю еще одну причину- не сделал техобслуживание. А оно у Шишиги огромное. Поэтому все и возятся с машиной годами, поэтому Шишига и стоит так дешево.
ФАНАТИК
петр писал(а):Сам я не пострадал, куда загнать машину нашел, теперь ищу эвакуацию грузовиков, протащить придется всего метров 600. Если не найду с жесткой сцепкой, буду притормаживать ручником. Делать сам не буду, руки опускаются, но контролировать надо обязательно! Попрошу проложить бензопровод по-другому и фильтр от десятки. Заодно пусть посмотрит маслоотражатели, на перегазовке поддымливало (наверно, пепельница, которую так и не удалось обнаружить). Хорошо, что машину пока не разукомплектовали. Как обидно сидеть дома, когда такая погода! Придется пересаживаться обратно на забытого двуколесного друга.
Жесткая сцепка есть у нас сварена под 66-й. Заскочи возьми а далее любым грузовиком.
AnT 65
Re:
Сообщение AnT 65 »
Добрый Фей писал(а):Решение от БРДМ
Ссыльте пожалуйста, где посмотреть?
Re: пожар в кабине
Сообщение Petrov_kamensk »
На даты смотрим ?
иногда на некрофилию те вытаскивание очень старых тем, следует наказание.
Багор
Re: пожар в кабине
Сообщение Багор »
Andrew Питерский ЗЛОДЕЙ прав надо решать проблему местонахождения бензопровода. Как на зло снизу фильтра тонкой очистки расположен генератор с его искрящими внутренностями.
У самого не раз образовывалась течь резиновой трубки перетираемой ослабшим ремнём. Выработал рефлекс: в кабине резкий запах бензина - глуши мотор и отключай массу. Проверяй не перетёрт ли бензопровод. Цена ошибки очень велика.
AlexM
Re: пожар в кабине
Сообщение AlexM »
На ЗиЛе все медными трубками сделано,ни одной резинки.Вот к чему стремиться надо.Ничего не сохнет не трескаеться.Если закреплено штатно,то и не перетираеться.
