Фаркоп: Снятие разборка замена
Всем привет. Неожиданно возникла проблема с заменой фаркопа старого образца, который после буксировки валдая на его сцепке треснул ( дышло туго садилось, хотя до этого камазы таскал на своей). Фаркоп с разборки срезали с рамы не разбирая. У обоих проблема выбить штифт 8х40 под колпачком, стопорящий большую гайку на 41. Главный вопрос в какую сторону, как и чем выбивать (или выпрессовывать?)? С одной стороны торчит больше и шлицы видны. попробовал и туда и туда. К кернилке приварил ручку. Большим молотком никак. Наоборот штифт расплющивается. домкратом под машину - перекашивается, поднимает зад,.. Думаю снятый под пресс, но в какую сторону давить? Или съёмники есть? СрезАть полгайки со штифтом на машине не хотелесь бы, да и новый так и так разбирать надо для установки. Прошу поделиться опытом успешной замены Буксирного прицепного сцепного устройства, заранее благодарен
- Sakhalinec
В данном случае скорее всего резак тебе в помощь!!! греть остужать водой и опять греть.Такие вещи я даже никогда не слышал о замене,ты первый!!!
В крайняк посмотри вариант переклёпа балки.
Сам штифт диаметром 8, желательно какой-нибудь болт или шток на семь или шесть. После упорной далбёжки должен пойти.
Резак будет резиновую втулку плавить, пойду опять выбивать с новыми силами и знаниями
Штифт на машине выбил, снятый частично высверлил. Фаркоп смазал, поменял, испытал. Всем спасибо
- Sakhalinec
ты чё его три месяца мучил? фаркоп зае.лся и сдался
За день всё сделал, не заходил сюда долго. Единственный нюанс - продольный осевой люфт на фаркопе после переборки (вперёд-назад). Резинка ужалась? Если дальше затягивать гайку -штифт не будет попадать в прорези и грани гайки на46 утопают в корпусе фаркопа. как быть?
- л-т
На Камазе менял несколько раз,раньше часто работал с прицепом. Осевой люфт убирал шайбой, подбирал. Или новой резинкой.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
