Течет кабина
Cabin
Oleg74
Течет кабина
Сообщение Oleg74 »
Во время дождя побежала кабина в двух местах — капли падают на педаль сцепления и симметрично в таком же месте в ноги пассажира. Вода выбегает из мест заводской сварки кабины (если смотреть под панель приборов). Дальше просто не видно. На панели ни одной капли! Из под стекл также ничего не бежит, во всяком случае внутри кабины. Морду не снимал т.к. дожди постоянно идут.
Может у кого было такое?
Alexandro_Kirov
Течет кабина
Сообщение Alexandro_Kirov »
Это надо смотреть герметизацию швов на крыше кабины, крышке которая закрывает бочок с тормозной и болты держащие рулевую.
Кабина у нас не цельнометаллическая, а сварена из нескольких тонких листов металла.
Так вот, на крыше там где желоб сделан водоотводящий там герметиком по всему периметру крыши заделан шов. Если он высох и треснул, то между слоями металла будет попадать вода и стекать в педали. Стекает она, скорее всего, внутри стоек овальных форточек, а потом капает там где есть выход, т.е. на срезе боковом основания панели приборов.
У меня такая же проблема была.
В начале я грешил на резинки овальных форточек, были потрескавшиеся. Заказал "новые" без трещин, поставил на клей.
Нет все равно бежит. Начал смотреть дальше все швы и нашел на крыше.
Еще может быть низ стекла кабины с наружной стороны кабины, там тоже шов сварной идет и если там есть повреждения коррозией, вода будет попадать внутрь листов металла а дальше уже куда повезет ей выйти. Кстати от этого кабина быстрее и сгнивает.
Я у себя на крыше это самый шов заново зачистил от старого герметика, протер бензином и положил новый силиконовый. Не знаю на сколько хватит, но течь перестало пока. А так место протечки тоже самое было.
Есть еще один вариант откуда может капать на педаль сцепления - это крышка бочка с тормозной жидкостью. Но у меня там резинка новая.
И еще резинки под болтами держащими рулевую колонку, если растрескались тоже могут пропускать воду - тоже смотреть если есть трещины - менять резиновую прокладку, но только обязательно резину надо брать "Мало-бензо стойкую" иначе долго они не проживут.
Avalanch
Течет кабина
Сообщение Avalanch »
забей )
ТРЕНЕР
Течет кабина
Может подтекать в местах, где стоят форсунки, брызгающие на стекла. Там как раз два симметричных отверстия.
Oleg74
Течет кабина
Сообщение Oleg74 »
Эти потенциальные места: лючек для замены тормозухи, омыватели стекол, крепеж рулевого и т.д. где есть соединения на болты я проверил в первую очередь (изогнувшись буквой зю) — там все сухо! На крыше в желобе стоит вода!
samsamych
Течет кабина
Сообщение samsamych »
Попробовал такое. Пока где пробовал не протекло. Правда не дешевая.
ПОМПАТЕХ
Течет кабина
Сообщение ПОМПАТЕХ »
была течь ,через фонари автопоезда
Да воздастся ищушему...!
Течет кабина
Лобовое стекло, огни автопоезда.
ПОМПАТЕХ
Течет кабина
по обшивке потолка ,куда хочет
