Утепление пола в кунге
- Oleg74
Прошу совета. Чем лучше утеплить пол в кунге если уже решено застелить его рифленым алюминием? Если утеплить пеноплексом например, то не сгниет пол от такого перепада зимой, на улице —35°, в кунге +25°.
- Sergey56
Oleg74 писал(а):[post]353178[/post] Прошу совета. Чем лучше утеплить пол в кунге если уже решено застелить его рифленым алюминием? Если утеплить пеноплексом например, то не сгниет пол от такого перепада зимой, на улице —35°, в кунге +25°.
А стены гниют? А какие плюсы алюминия заставляют укладывать его на пол?
- Oleg74
Долговечность и практичность, т.к. линолеум, дерево, ламинат после двух поездок зимой приходят в негодность от шипованных сапог.
Я постелил нержавейку 1,5 хватило 2 листа в кунге всего один поперечный стык по заводскому раскрою
Под него пенотерм нпп лп 3 мм пол у меня из доски вожу железки их легко двигать ничего не цепляет, на выезды бросаю
Старую ковровую дорожку и ок.после легко подмести и помыть.
- Oleg74
Вот и вопрос—под алюминием не скапливается влага? Не разбирали?
- Sergey56
Oleg74 писал(а):[post]353186[/post] Долговечность и практичность, т.к. линолеум, дерево, ламинат после двух поездок зимой приходят в негодность от шипованных сапог.
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f= ... B9#p324226
тут мы обсуждали половой вопрос.
У меня уже который год в кунге линолеум. Никаких проблем от шипов. Скажу больше, в гараже в котором стоит пузотерка, он же. А люминь спорное решение.
- Oleg74
С линолеумом тоже хорошо получается, но мне больше нравится рифленый алюминий. Все равно не ясно чем можно утеплить штатный пол? Что лучше подойдет в этом сэндвиче: деревянный штатный пол + ??? + алюминий? Чтобы через пару лет штатный пол от такой конструкции не сгнил. )
- Модель: ГАЗ-66-04
Может кому-то будет интересным.
- Пархат
прежде чем стелить люминь...
возьми половую краску и хорошенько залей пол, потом стели..
- DESOTO
Я заливал пол просто отработкой, давал пропитаться, и опять заливал.Сверху стелил оцинковку,по истечении 3лет посмотрел, не было даже намёка на гниль.Запаха тоже особо не было.
- e2-e4
- Радиодепутат
Пархат писал(а):прежде чем стелить люминь...
Я буду делать так: по щелям в половой доске пройдусь герметиком, хорошенько прокрашу половой краской
и постелю утеплённый промышленный линолеум. Ключевой слово "промышленный" - у него высокая износостойкость.
Планирую автолин. Чтобы не царапать шипами можно дерюжку какую нибудь кинуть. Когда-то при ремонте Нефазовского фургона меняли пол. Сверху резина рифленая приклееная на фанеру, возможно на бакелитовую. Меняли не потому, что сгнил. Пробит был заехавшим в салон бревном. Гнилого вроде не было нигде. Но вот приклеено все было на какой-то липкий клей, невысыхающий. Пока резина в углу валялась, к ей мышки прилипали. Заменили на доски, поскольку подходящей фанеры найти не могли, а сверху резина рифленная для диэлектрических ковров. Не скажу, что рвалась, но от масла пучило ее.
Постелил на доски пенофол 2 мм и сверху нержавейку 1.5 мм брал 2 больших листа,чтобы один шов поперечный был сверху когда люди бросаю ковер или сматываю и любой груз, даже тяжелый, можно двигать по полу(часто приходится возить отопительные котлы из стали или чугуния) котел 200-300 кг можно двигать по полу в одного,моется отлично и коврик легко заменить или почистить.
- Oleg74
И так в итоге: два раза прошёл половой краской весь пол, предварительно герметиком обработал все трещины и отверстия. Затем постелил на замки техноплекс. Техноплекс лучше чем пеноплекс, т.к. лучший коэффициент водозащиты. Опять прошёл все швы и стыки герметиком. И вот после этого постелил алюминий. Прошло уже 2 года - все прекрасно! Недавно надо было по рабочим моментам вскрыть пол - так вот внутри все ОК!
- sergey.lyavonenko
Я себе утеплял с наружи, там есть ниши между уселителями и зашивал алюминием .Плюсы : высота в кунге не изменилась и послужило как шумоизоляция.
- ПОМПАТЕХ
уже задумался ,пол в кабине если буду менять ,по периметру уголки , а на них бак фанеру , пол ровный , арки надоели , плюс он будет теплый ,ездил на автобусе ПАЗ ,пол был из этого материала
Да воздастся ищушему...!
- л-т
Эх, хорошо в Крыму. Ни чего не утеплял
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- e2-e4
- Радиодепутат
л-т писал(а):Эх, хорошо в Крыму.
В Крыму хорошо, но на Кольском лучше!!!
- л-т
Согласен, везде есть прикольные места со своей красотой. А лучше...не лучше...у каждого свое болото...
- e2-e4
- Радиодепутат
л-т писал(а):Согласен, везде есть прикольные места со своей красотой. А лучше...не лучше...у каждого свое болото...
Насчёт болота согласен, но где лучше, в Крыму или на Кольском, ни ты, ни Помпатех судить не можете
Это так же как и я не могу судить где лучше, в Питере или в Москве. Со стороны всегда виднее
А вообще, о вкусах не спорят
