Слив с печки
Слив с печки
Подскажите кто в курсе,со штатной печки какой штуцер идет на сливной краник ,а какой вниз радиатора. По книжке не могу понять. Разобрал не пометил ,немного в сомнениях.
Слив с печки
Мне кажется без разницы! Она же проходная!!! Я как то дунул в один штуцер, а из другого без какого либо сопротивления пошел воздух.
Слив с печки
Вообще подпор горячей ож по идее должен идти снизу вверх, так завоздушивать не будет,и вроде как теплоотдача выше. Но печка на 66 стоит почти горизонтально. А расположение слива актуально когда машина на воде,тогда вода до конца с печки не стечет если шланги местами перепутать, да и желательно после слива кабину поднять ,тогда остатки стекут ,у меня правда переведена на антифриз. И системе отопления настал кирдык. Потек радиатор печки,кран на блоке не держит по сальнику ,шланги итд. Его ремонтировали до меня и видимо со шлангами накосячили,не так подсоединили шланги внизу на движке и радиаторе. Потом ездили на воде, до конца не слили и радиатор печки замерз зимой, раздулся в одном бачке оторвав от бачка пару проходных лент. Но тек не сильно, видимо был забит. На воде было вообще не заметно. На антифризе исппачкал пол кабины. Сейчас меняю все,потому и спросил какой штуцер на слив , и к блоку ,а какой к основному радиатору. Гляньте у кого правильно.
Слив с печки
Ну вот видишь, сам и ответил. Тот который нижний его и цепляй к радиатору. А тот который верхний целый к кранику.
- Пархат
Слив с печки
С паука шланг идет на кран и оттуда на низ печки.
Шланг с верхнего выхода печки идет на радиатор двигателя.
Слив с печки
Пархат спасибо. Это я понял путем умозаключений.Но печка стоит так ,а может меня штормит ,я еще и штуцера на ней поменял,что не очень понятно.
Нижний штуцер это ближний к сиденью или наоборот.
- Пархат
Слив с печки
Увы посмотреть не могу печка разобрано и в кунге лежит.
А ключей от кунга нет они на другой шишиги за 300 км. От дома.
- Пархат
Слив с печки
Там два входа один чуть ниже другого.
Так вот который ниже это подача.
Имеется в виду ближе к полу кабины.
