Кронштейн амортизатора Газ-3308
- Владимир54
Здравствуйте! Устанавливаю низкий кунг на Газ-3308, задний верхний кронштейн амортизатора выступает над рамой сантиметров на 10 и мешает установке кунга, кронштейн от Газ-66 ниже, почти в 2 раза. Что если поставить кронштейны от Газ-66? Ход подвески уменьшится? Есть ли разница в длине амортизаторов Газ-3308 и Газ-66?
Я поставил задние кронштейны от 66, но на низком кунг задевает, пришлось приподнимать кунг над рамой на 50мм, подкладывая брусок.
- Владимир54
- Владимир54
Монах80 писал(а):[post]314510[/post] Я поставил задние кронштейны от 66, но на низком кунг задевает, пришлось приподнимать кунг над рамой на 50мм, подкладывая брусок.
Как крепили кунг, на стремянки?
Низкий кунг только к ушам на раме можно прикрепить. Пришлось делать уголки и прикручивать их к раме.
На Садко низкий кунг ставится со смещением, колесо не ближе к передней стенке кунга
- Владимир54
Монах80 писал(а):[post]314519[/post] Низкий кунг только к ушам на раме можно прикрепить. Пришлось делать уголки и прикручивать их к раме.
Про колесо не ближе к передней стенке, не понял?
Правильно будет:"колесо ближе к передней стенке кунга"
Расстояние от переднего кронштейна кунга до середины колесной арки, больше чем расстояние от уха на раме до центра колеса. Со стороны это выглядит как колесо смещенное к кабине, а не по центру арки, как на 66.
- Владимир54
Все понял, спасибо! У меня на раме нет кронштейнов, буду по месту устанавливать, возможно изготовлю подрамник и закреплю на стремянки, в общем в раздумьях, как лучше сделать. В чем разница рам 66 и 3308?
- Sakhalinec
Пока без кунга стоишь вылечи болячки 3308.Почитай тут темы где-то раму у него рвёт постоянно в районе задних крепежей передних рессор.
Владимир54 писал(а):[post]314662[/post] Все понял, спасибо! У меня на раме нет кронштейнов, буду по месту устанавливать, возможно изготовлю подрамник и закреплю на стремянки, в общем в раздумьях, как лучше сделать. В чем разница рам 66 и 3308?
В одной из тем Commandor'a есть фотка подрамника с ушами на 66.
- Владимир54
