эфективное удлинение рамы
Cabin
Синбад
Сообщение Синбад »
удлинил раму на газ-66 вахта,на удлиненную часть изготовил крепление запаски и технический рюкзак.если интересно,спрашивайте
самосовершенствование каждую секунду-залог успеха.
il031
Re: эфективное удлинение рамы
Сообщение il031 »
Ну и смысл темы ?
Обычно если создают, то и показывают как сделано...
Здесь приветствуется полезная информация о модернизациях 66 и др. техники
Поэтому смело выкладывай фотки с пояснениями, может кто-то лебедку назад поставит в удлиненную часть...
Lord Set
Сообщение Lord Set »
il031 писал(а):Ну и смысл темы ?
+100500
Рама по заднему мосту не стучит при езде?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Остальное от данного автора почитайте: http://www.gaz66.ru/forum3/search.php?s ... 8&start=20
Думаю всё понятно. При таком развитии тем и стиле общения автор получит баню навсегда.
+100500
+100501
Я удлинял. В "моя машина" есть фотки
il031
Сообщение il031 »
Ну он продает, что-то там покупает, а в смысл этой темы я так и не вник, ну не понял так не понял, а бан это мне ? :(
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Нет, автору темы. За супер карбюратор у Синбад был 1 месяц бана, теперь аналогично развивается тема "эфективного удлинения"...
CHESTDESYTCHESTOU
Сообщение CHESTDESYTCHESTOU »
Кто знает как проверить геометрию рамы? Из за чего может правое заднее колесо с тоять чуть ближе к кузову?
SHESTDESYTSHESTOU
il031
Сообщение il031 »
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]302166[/post] Кто знает как проверить геометрию рамы? Из за чего может правое заднее колесо с тоять чуть ближе к кузову?
Ну например случалось, что мост в сторону уходит. При этом жалуются на езду машины боком. Ну а так может кузов ушел с рамы ?
il031
Сообщение il031 »
il031 писал(а):[post]302245[/post]
Проверить раму....Не скажу как ее проверить на собранной машине, а голую раму можно проверить по принципу диагоналей. Ну а так, посмотри сзади косынки стоят, как там заклепки, не растянуто ли, не ромбом ли рама.
Wiking
Сообщение Wiking »
Как понять "чуть ближе к кузову"? Если это то, что я думаю, то начинай с ревизии рессорных листов и подушек, а не рамы. Если мост перекошен, и машина бежит как бы полубоком, смотри центровые болты рессор и расстояния от передних подушек рессоры до отверстия под центровые болты.
Завернутую раму видно не вооруженным глазом; её заворачивает, как правило, за кабиной...
Wiking
Сообщение Wiking »
Кстати, я тоже собираюсь удлинять раму, чтобы штабной кунг поставить, но это настолько элементарно, что не стоит даже и обсуждать... )
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Да кто-нибудь кузов стукнул, он подвинулся.... Проверь как он на подушках сидит, там овальные отверстия и можно ослабить и подвигать...
CHESTDESYTCHESTOU
В смысле чуть опущен газон на заднее правое колесо,. Рессоры вроде на вид целые. Правая сторона ниже левой на 5см. Ощущение что пригружен на заднее правое колесо, но вроде справа только буржуйка, но она весит 40 кг.
SHESTDESYTSHESTOU
il031
Сообщение il031 »
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]302285[/post] В смысле чуть опущен газон на заднее правое колесо,. Рессоры вроде на вид целые. Правая сторона ниже левой на 5см. Ощущение что пригружен на заднее правое колесо, но вроде справа только буржуйка, но она весит 40 кг.
Может рессоры разные стоят, разной усталости ? Количество листов одинаковое в них ? Может листы какие лопнули, посмотри внимательно...
А относительно кузова сторона опущена ? Может кузов кривой ? Посмотри относительно рамы
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
И желательно на ровной поверхности
Pilot
Сообщение Pilot »
Есть в альбомах чертежи с точками промера геометрии рамы!
CHESTDESYTCHESTOU
Относительно рамы конечно же мерил! Рессоры вроде целые, может по опыту было у кого.
SHESTDESYTSHESTOU
