Помогите разобраться с замком кабины
При езде кабина стучит и шатается в разные стороны.Бывает такое чувство,как будто она вот вот откроется на ходу)))Может кто знает,подскажите.Заранее спасибо!
- Alexandro_Kirov
Re: Помогите разобраться с замком кабины
А у вас в подписи 3308? А в реальности 66 или 3308? О какой кабине идет речь?
Мой ответ про ГАЗ-66 про 3308 - как она может на ходу открыться и куда я не знаю там она намертво прикручена к раме.
Могли конечно подушки подустать, ну тогда их надо подтянуть (как временная мера) и потом при возможности заменить.
А у вас стопор кабины закрыт? Там за кабиной рычаг такой есть.
Всели там линки на месте? Ну еще в кабине на полу шпингалет есть - "Противоугонка", чтобы при закрытой кабине не смогли кабину поднять.
Если его закрыть тоже шатается?
у меня газ 66.Подушек должно же быть 3? Две с боков под конус и одна по середине?Вот которая по середине,вид у неё уставший!Может в этом причина?про шпингалет не знаю,надо попробовать.
Нужно подтянуть запорный крюк кабины. Исполняется перестановкой пальца крюка в другое отверстие на этом крюке.
Проверить крепление столика кабины.
а что за столбик кабины?
Да не столик.и не столбик.а полик,где рычаги торчат
В основном крепление поперечины на которой весит столик, стоят упоры, крепится рычаг.
- e2-e4
- Радиодепутат
Alexandro_Kirov писал(а):Ну еще в кабине на полу шпингалет есть - "Противоугонка", чтобы при закрытой кабине не смогли кабину поднять.
Извиняюсь, а что за шпингалет? Впервые об этом слышу.
Можно фотку шпингалета?
- Alexandro_Kirov
Вот а сам он выглядит как на старых окнах или как затвор от винтовки мосина
К сожалению фото в кабине этого места у меня нет.
Но думаю понятно как этот "Шпингалет" работает.
Так как изнутри кабина закрывается к щитку то даже если вы рычаг за кабиной откроете, то кабина вверх не пойдет.
Без такого "ШПИНГАЛЕТА", Я на кочке подскочил и кабину в миг открыл! Хорошо не быстро ехал и впереди ни кого не было. Ехал, ехал и вдруг в асфальт смотрю и педали к полу кабины при липли. Только рулем вращать возможно. Кувейтом и затормазил.
Было это уж давно, все же в памяти свежо! Больше так не хочу!
- e2-e4
- Радиодепутат
Alexandro_Kirov писал(а):Вот а сам он выглядит как на старых окнах или как затвор от винтовки мосина
Да, все понятно.
Точно помню, что такая скоба у меня стоит, но но даже мысли не было для чего.
Осталось только под сидушку заглянуть
Спасибо!
P.S. ЛьвовиЧ-у наш большой комсомольский привет!
P.S.S. Всех со Старым Новым годом!
Взаимно "ШАХМАТИСТ"
И всех ДРУЗЬЯ со старым, новым годом!
