Утеплитель радиатора!
Cabin
Leshiiod
Сообщение Leshiiod »
Подскажите у кого есть размеры и как должен выглядеть (фото) утеплитель радиатора на Шишигу в оригинале! Короче нужны размеры для пошивки (хочу мастеру дать чтобы пошил )! Прошерстил инет но найти не могу! Буду благодарен за помощь !
Зима идет а мы не одеты :D
Заранее благодарю!
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
Ветлугай
Re: Утеплитель радиатора!
Сообщение Ветлугай »
В разделе Барахолка продавали утеплители.там можно посмотреть.я сшил наобум...главное чтоб по дыркам крепления подошел
Штурман
Сообщение Штурман »
трубку подкачки сделал? Фото в студию... Жалюзи работают? проще ими... У вас там не так холодно, чтоб утеплитель ставить... А еще лучше визкомуфту на вентилятор поставить, шум уберется значительно и тепловой режим будет более хорошим... есть родные... ставил на одну машину, небо и земля...
Leshiiod
Штурман писал(а):трубку подкачки сделал? Фото в студию... Жалюзи работают? проще ими... У вас там не так холодно, чтоб утеплитель ставить... А еще лучше визкомуфту на вентилятор поставить, шум уберется значительно и тепловой режим будет более хорошим... есть родные... ставил на одну машину, небо и земля...
Краны подкачки как только сделаю сразу фото кину, обещаю! Пока их снял так как они все внутри ржавые и трубки нужно все переделывать да и к этому плохо нарезана внутренняя резьба была для ниппели!
Нарезал резьбу а краны думаю где-то весной или летом ставить!
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
Подниму тему. Приобрел к-т утеплителей. Поразмыслил и пришел к выводу что утеплитель радиатора ставим зимой, а утеплитель капота на лето, чтобы от мотора меньше тепла шло в кабину. Зимой на капот вроде бы и ни к чему, так же как летом на радиатор.
Или я ошибаюсь?
ГАЗ-САЗ-3511-66
