Как снять дерь - ПОМОГИТЕ ????!!!!!!
Cabin
Leshiiod
Сообщение Leshiiod »
Хотел снять двери и столкнулся вот с какой проблемкой, был стер болт или гайка и теперь я не могу не выкрутить болт ни достать гайку.
1 - Гайка вот так вот выглядит изнутри - как ее оттуда достать и как добраться до нее?????
2 - Ну а болт вот этот вот!!!
1.
1.
2.
2.
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
Yuraz
Re: Как снять дерь - ПОМОГИТЕ ????!!!!!!
Сообщение Yuraz »
может болгаркой старый болт срезать, а потом просто новый прикрутить?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Дрель тебе в помощь :D
Выбери свой или выбери с кем.
Leshiiod
Дмитрий писал(а):Дрель тебе в помощь :D
А гайку как изнутри достать то??????
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Зачем доставать?
Wiking
Сообщение Wiking »
Что-то я не понял в чем проблема? Снять дверь?
У вас петли крепятся не только к стойке кабины, но и к самой двери. На фото, слева, технологическая заглушка на двери, которая держится на нескольких малениких винтиках. Снимите её. Под ней должны быть болты крепления двери...
Или вы какую-то другую цель преследуете?
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Мне бы ВАШИ проблеммы! :D
Leshiiod
Болгарка в помощь, зачем её доставать и т.д. и т.п. - все что могли все написали, а ответить как вытащить гайку так ни кто и не написал!!!
С болтом понятно я его высверлю а гайку как достать???
Гайку по-любому нужно достать так как с помощью этих болтов дверь регулируется тоже!
В ГАЙКЕ скорее всего СЛИЗАНА резьба!!!
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А ты сам не видишь что она не достаётся вааааще(обварена).Срезай рассверливай, пинцет или магнит (для наживить гайку) в руки и крутить новый болт.Или реж тех отверстие в стойке раз тебе очень хочется её достать . Из мухи слона раздул и грубить начал.
Изнутри давить в болт и одновременно откручивать.
Или срезать голову болта болгаркой, остаток выбить или высверлить, гайку не доставать, взять болт подлинней, поверх старой гайки приложить новую и так затянуть.
Сообщение Petrov_kamensk »
Sakhalinec писал(а):А ты сам не видишь что она не достаётся вааааще(обварена).
ни чего подобного, фасонная закладная гайка точней пластина, вложена в кронштейн (который приварен) но сама свободно болтается.
если выкрутить болт и ли удалить его любым способом то отогнув боковой ус кронштейна, гайку-пластину можно будет вынуть,
после туда же установить новую.
КАК хз, может гинеколог нужен :D .
Sakhalinec
Не обварена- согласен.А по факту хрен достанешь - отогнуть не реально без новой дырки сбоку.Посему условно считаем приварена.
сделать крюк Г образный которым тянуть, плюс через отверстие можно дальше отогнуть уже потом.
загоняем между петлёй и кузовом , что то типа силовой отвертки ,одновременно прокручивая болт , чаще всего помогает
Sakhalinec
Petrov_kamensk писал(а):сделать крюк Г образный которым тянуть, плюс через отверстие можно дальше отогнуть уже потом.
оно конечно тебе виднее каким х-образным тянуть, но сначала ради приличия подойди к машине и посмотри где это находится и как это тянуть и толщину металла учти который тянуть собрался.
Мы тут спорим советуем,а человек то уже обиделся на всех и сто раз пожалел что купил шишигу.
увы ориентируюсь только на фото, и на те виды которые видно при этом.
Leshiiod
Машина зверь и машину мне подарили :) Я только начинаю в ней разбираться, что и как делать! Я начинающий :lol: Так что буду благодарен за любую подсказку по ремонту данного авто! Спросить больше некого так что на Вас одна надежда :P
2 Leshiiod а можно обзорное фото, кого места откуда была снята эта закрытая полость с закладной гайкой.
Sakhalinec
Petrov_kamensk писал(а):увы ориентируюсь только на фото, и на те виды которые видно при этом.
А я вчерась залез -посмотрел.Чтоб туда заглянуть надо в позу жопу к верху лечь на копот,короче полный пипец.
Не мучайся -режь,сверли.Гайку туда можно подать вставив в головку и на длинном воротке.
