Как отрегулировать водительскую дверь?
При открывании дверь трет о кабину (ближе к морде трется о кабину)!!! Думал может шайбы проложить в местах крепления болтов в кабине?? Или есть другой способ?????
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
Re: Как отрегулировать водительскую дверь?
В каком месте трет ? Сверху, снизу, вертикально? Петли не шатаются?
Трет вертикально напротив лампы поворота! Да и еще в двух местах: 1- напротив нижней петли а 2-между верхней и нижней! Два раза двери открыл и краски в тех местах нет и сразу железо видно! Постоянно подкрашиваю.
Петли не шатаются! В самой двери есть возможность регулировки или только в местах крепления петель к кабине?
- П.Валерий
Открыть лючки на дверях. Ослабить находящиеся там болты , если низ цепляет - сместить дверь по нижней петле наружу, или верхнюю во внутрь, в зависимости от зазора двери в районе замка. Затянуть.
- Вложения
- 2014-10-11 18-51-53.JPG (19.47 КБ) 638 просмотров
Спасибо, попробую!
Наверно, тоже сюда вопрос.
Опоры багажника мешают закрывать дверям. Не блокируют, но трутся ощутимо, приходится прикладывать усилие. Считаю это неправильным.
