Отбойник около пром. опоры лебедки
Начал собирать своего 66, столкнулся с проблемой.
Когда рессора полностью распрямилась, то мост передний упирается непосредственно в раму через прямоугольный отбойник.
Слева все вроде хорошо, но справа у меня стоит пром. опора лебедки, а рядом этот отбойник.
Проблема в том, что при сильном крене или нагрузке мост упрется не в отбойник, а непосредственно в саму пром. опору лебедки. Может я что-то не так сделал ? Спасибо
Re: Отбойник около пром. опоры лебедки
Вот так получается у меня на раме установлена пром. опора и отбойник.
Моста переднего нету пока, примерял задний, он как раз попадает в опору...
- Пархат
Если штатная промопора лебедки то мост не достанет.
Т.К. все рассчитано при проектировании.
Пархат писал(а):Если штатная промопора лебедки то мост не достанет.
Все штатное...
То есть все должно быть хорошо... Спасибо большое...
Я кстати пошел в колхоз и посмотрел на другие 66, оказалось, что там на мосту переднем есть специальные тумбы, через которые он и упирается в отбойник...
il031 писал(а):Пархат писал(а):Если штатная промопора лебедки то мост не достанет.
Все штатное...
конечно, они там и должны быть
ЧОПОРОВ писал(а):il031 писал(а):Пархат писал(а):Если штатная промопора лебедки то мост не достанет.
Все штатное...
Так я не знал, что они там есть, у меня только задний мост в гараже, передний не привез еще....
Просто я спросил для перестраховки, вдруг что-то не так сделаю...
