Моё творчество с кунгом
Вот такие переделки на досуге. Если есть желание высказываетесь пожалуйста с замечаниям и предложениями, так как это первая переделка принимаю советы бывалых. пока немного фоток потом выложу подробно что и как может кому и пригодиться
- Sakhalinec
Re: Моё творчество с кунгом
Старую внутрянку снял или так сверху новую прилепил? Если поверх ты это зря,от лишнего веса надо избавляться.У меня например под фанерой вместо пенопласта доска 30ка по всему кунгу была (конец месяца видимо был).И все окошки зря заглушил,окна нужны обязательно,и что-бы открывались.Особенно если в будке кто-то едет и особенно летом.Я рехау врезал.да и ночером сдохнуть можно.
- Утюг-77
По конструктиву:
OSB паропроницаемый материал, обладающий более низкой прочностью (сравнительно с фанерой) и худшими качествами поверхностей.
Без дополнительной пароизоляции водяной пар из помещения будет конденсироваться на поверхности ПеноПолиЭтиленовой мембраны. Как результат гниение!
Варианты устранения: эффективная пароизоляция и эффективная вентиляция.
Лично мне больше нравится вариант с оклейкой ППЭ поверхности стен и потолка. Травмобезопасность растёт и "вагон" становится "мягким"
Относительно окон вопрос конечно спорный, но в целом я с предыдущим оратором согласен.
Лучшее — враг хорошего.
С окнами вопрос бесспорный . Окна нужны обязательно. На стоянке проветривать, в дороге смотреть в них. Без окон пассажиров моментально укачает.
- Lord Set
Просто в поиске наберите сотав osb и влияние формальдегида на здоровье человека.
По окнам конечно хорошо но вот блин, тогда не к чему было крепить второй ряд спальников, тем более в кунге на дальние расстояния особенно ни кто не по едет, максимум 100 км, а по вентиляции решено при помощи системы вентиляции, так что с этим проблем нет,
Утюг-77 писал(а):Лично мне больше нравится вариант с оклейкой ППЭ поверхности стен и потолка. Травмобезопасность растёт и "вагон" становится "мягким"
Вообще планируется оклеить весь кунг кожей, просто время пока жмёт.
- Эдуард100
молодец очень даже не плохо
- Эдуард100
если есть чертеж с размерами ,выложи очень интересно
- Wlad
То что получается
Получается классно!!! А сколько спальных мест получается? Как они расположены, поперёк кунга?
- Wiking
Sakhalinec писал(а):Старую внутрянку снял или так сверху новую прилепил? Если поверх ты это зря,от лишнего веса надо избавляться.У меня например под фанерой вместо пенопласта доска 30ка по всему кунгу была (конец месяца видимо был)...
По-моему, кунги все такие. Это только в штабах пенопласт. И у меня доска внутри. Сам удивился, когда снял корпус люка... )
- Вложения
- Кунг.01.jpg (64.74 КБ) 1890 просмотров
Wlad писал(а):То что получается
Спальные места по разному от 2 до 6 человек, в зависимости от необходимости, Длинна спальников 194, ширина 75, если едут четверо то поднимаются верхние полки, если 5-6 то при поднятых верхних полках стол опускается вниз, и получается лежбище,
P.S. Когда едим с женой то стол уходит вниз и получается кроватка 220 на 194 ))
Wiking писал(а):Sakhalinec писал(а):Старую внутрянку снял или так сверху новую прилепил? Если поверх ты это зря,от лишнего веса надо избавляться.У меня например под фанерой вместо пенопласта доска 30ка по всему кунгу была (конец месяца видимо был)...
У меня такой же бутерброд.
- e2-e4
- Радиодепутат
Vasilich писал(а):Длинна спальников 194, ширина 75
Из чего исходил применяя данные размеры спальников?
Конструкция спальника?
Ну и если не секрет, укажи место нахождения.
e2-e4 писал(а):Vasilich писал(а):Длинна спальников 194, ширина 75
Данные размеры исходят из конструктивных особенностей моего тела )) рост у меня 194 и вес 110 кг,
Конструкция металлический прямоугольный профиль, фанера 10 мл. на самарезах, .
Место нахождения Чего именно ?
Vasilich писал(а):e2-e4 писал(а):Vasilich писал(а):Длинна спальников 194, ширина 75
на выбор : или твое (регион проживания) или авто (регион стоянки и передвижения)
- e2-e4
- Радиодепутат
Vasilich писал(а):Данные размеры исходят из конструктивных особенностей моего тела )) рост у меня 194 и вес 110 кг,
Простенько и со вкусом. Думаю ориентироваться на такую же конструкцию.
Как сказал harli, можно на выбор, но посмотреть больше хочется на машину
Корпус залит пеной, а вокруг люка вентиляции два полукруга из дерева. Весной разбирал этот люк, ставил печь дровяную, через люк трубу вывел.Окно ставил рихау однокамерное иначе задохнешься. По поводу обшивки такой плитой согласен, очень вредно даже под кожей. Второй ярус думаю лишние. Троем спишь воздуха нет, а шестиром точно задохнешся на верху. Уголки и полоски между плитами если металл то плохо, кондинцат ржавые подтеки и некрасиво будет. А вобщем интерьер на 5 с плюсом. По моему кунг на двоих максимум троих.
Это мой дебют на форуме. Если интересно выложу фото, как разберусь.
