Помогите при движении щелкает кабина
Cabin
V.V.Vinogradov.38
Сообщение V.V.Vinogradov.38 »
Всем доброго дня.У меня вопрос к специалистам.Имею газ 66 при движении по бездорожью,щелкает кабина в районе водительского сидения.Щелчки металические звонкие.Под кабиной все проверил все целое все затянуто,запорный механизм нормальный.Что может это быть.
Shy
Re: Помогите при движении щелкает кабина
Сообщение Shy »
У меня тоже так было, звонкие металлические щелчки, отдающиеся в кресло.
После работ с кабиной исчезли сами по себе - это было либо плохое крепление кресла, либо неправильно закрытые замки кабины.
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
У меня "щелкала" защита на трубке подкачки водительского колеса . Один раз за оборот . Обнаружил случайно, когда красил диски, звук звонкий и вроде как непонятно откуда. Прихватил точкой полуавтоматом.
sanych
Сообщение sanych »
проверьте закладные гайки(все) они очень бринчат при езде.
Это петли, на которых поднимается кабина. Пластмассовые втулки износились выдавились, появился люфт и стучит на неровностях. На месте люфт не обнаруживается, пружины поджимают кабину вверх.
Если разбиты втулки кабины то проверить можно забив деревянный клин в шарнир , стук пройдет.
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович »
у меня тоже был храктерный стук оказалась ограничитель откидывания кабины изноились места соединеня их между сабой и крепления их к кабине
Поперечина рамы- на которой панель рычагов. Там резиновый отбойник кабины. Может отрутился. Пока не потрогаешь- не узнаешь.
V.V.Vinogradov.38
Закройте пожалуйста тему.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
V.V.Vinogradov.38 писал(а):Закройте пожалуйста тему.
Результат слабо озвучить?
V.V.Vinogradov.38
Да нет.Все проверил,все на месте,все протянуто.Что не хватает не знаю!
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Это все - таки очень похоже на ограничитель открытия кабины . Он в сложенном состоянии , когда кабина закрыта , бьет по боковине вдоль которой висит . Поможет кусок наклеенного поролона в районе шарнира на ограничитель .
Бывает громкий и звонкий щелчок под водителем , при движении по бездору после открытия-закрытия кабины - пружина встает на место . Закономерности не обнаружил.
V.V.Vinogradov.38
Спасибо за совет,будем искать причину.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Может форум закрыть ещё?
Это же не продажа барахла. Придет ещё один Виноградов, с аналогичным вопросом, ему что похожую тему открывать. А так, тут отпишется, и всё в порядке будет.
V.V.Vinogradov.38
Да нет,форум закрывать не надо.Вы самое главное не нервничайте.С наступающими праздниками вас!
V.V.Vinogradov.38 писал(а):Да нет.Все проверил,все на месте,все протянуто.Что не хватает не знаю!
Как удалось проверит пластмассовые втулки в петлях кабины? Визуально их не видно, прижать кабину вниз, чтобы увидеть люфт нужно усилие под 500кг.
Причина щелчков именно в этом месте.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=14&t=10725
SEWA
Сообщение SEWA »
У меня щелчки появились после снятия/установки педального узла. ОТкрыл/закрыл кабину. Через минуту такой щелчок что вся кабина содрогается.
osip27
Сообщение osip27 »
Это ограничитель подъема кабины бьет в пол кабины посмотри след увидишь- износ.Лечится приклейкой поролона или чего мягкого (утеплитель труб) к верхней части раскладного ограничителя подъема в месте контакта.
Vassavec
Сообщение Vassavec »
А мне казалось это рессора долбит,тоже токая хрень,не часто но есть,надо внимательней глянуть ,не подумал бы что это ограничитель
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
