Тент на ГАЗ 66
Cabin
crazybuu
Тент на ГАЗ 66
Сообщение crazybuu »
Нужен чертеж заводского тента для Шишуги. Понимаю, что такой вряд ли найду.
Кто сможет сделать замеры?
Подготовлю чертеж, на котором просто нужно будет указать интересующие размеры.
Тому кто поможет - готов сделать новый тент из ПВХ-ткани взамен старого, со скидкой!
KIPILLNSK
Тент на ГАЗ 66
Сообщение KIPILLNSK »
Маленько не в тему, но что б не плодить ветки, Кто-нибудь натягивал тент старого образца? Суть в том, что с боооольшим трудом вчера еле-еле натянул его до застёжек, может хитрость есть какая? Кстати, кто-нибудь подкладывал что-нибудь между дугами и тентом, что б тот не провисал?
Бывший
Тент на ГАЗ 66
Сообщение Бывший »
Я натягивал, тоже с трудом неск. ремешков застегнул. Считаю так и должно быть, когда тент новый, со временем чуть растянется. Натянул 2 продольных ремня по дугам, как штатно предусмотрено. 3а 3 года, вроде не провис.
KIPILLNSK
Тент на ГАЗ 66
Бывший писал(а):[post]301950[/post] Я натягивал, тоже с трудом неск. ремешков застегнул. Считаю так и должно быть, когда тент новый, со временем чуть растянется. Натянул 2 продольных ремня по дугам, как штатно предусмотрено. 3а 3 года, вроде не провис.
А вы под тент что-нить подкладывали? Товарищи помогли раздобыть монолитный поликарбонат, я им хотел обшить всё пространство под тентом. В итоге вышло прикрутить его по центральной части дуг, а вот по бокам в одного не смог, очень не удобно, отложил до момента как появиться помощник.
Сейчас вот выглядит так, первый пролёт зашит весь,
незнаю ждать до лета или искать тёплый бокс и доделывать поликарбонат, что б не продавливал тент.
Бывший
Тент на ГАЗ 66
Сообщение Бывший »
Нет, как уже говорил, ничего не подкладывал, только 2 брезентовых ремня натянул. Правда зимой снег периодически скидываю, чтоб не давил.
Если ваш поликарбонат достаточно жесткий, то и так не должно провиснуть. Смысл зашивать сбоку, там ничего не давит на тент, куда он там провиснет?
MAZAY
Тент на ГАЗ 66
Сообщение MAZAY »
У отца на дуги под тент положены доски (по моему дюймовка) на всю длину, но доски по ширине положены не в стык (необразные), поэтому залезать на тент зимой чтобы смести снег очково, как в плане прорвать тент, так и в плане провалится самому.
Простой Русский
Тент на ГАЗ 66
Сообщение Простой Русский »
Здравствуйте. Есть вопросы, не подскажите?
Для начала: на 66-ом кузова-платформы заводские скольких видов бывают? Самый первый кузов, на сколько я понимаю, это с колёсными арками. Потом этот кузов полностью сняли с производства и заменили на безарочный? В каком году и с какой машины примерно это произошло? Я имею в виду 05 или с 11-й пошёл такой кузов? Может быть ещё есть варианты кузовов?
Далее: сколько вариантов родных тентов на 66-й? Меня интересует только заводские. Видел тенты с тремя окнами по бортам - два окна спереди и одно позади. Это в основном на "арочных" кузовах. Вот как на последнем фото KIPILLNSK вверху. Это, вроде, самый ранний и самый распространённый тент? Видел фото с двумя окошками или даже с четырьмя. И где-то даже вообще без окон попадались фото. Значит вариантов заводских тентов больше трёх? И с какого материала они должны быть с завода? Может есть у кого опыт эксплуатации этих заводских тентов, ну, чтобы человек сказал, что вот этот тент или материал лучше? Читал на форуме, что говорят родной брезентовый тент сгнивает за 3 года - странно?! У меня на ЛуАЗе родной заводской тент десятилетиями ходит. Может материал иной?
Третье: как отличить внешне старый тент от нового? Вот, к примеру, купил я тент с 66-го. Как по нему определить, с какого он кузова?
Четвёртое: можно ли как-то продлить срок службы тента? Ну там всякие водоотталкивающие пропитки наносить, коих сейчас, вроде, можно найти?
Ну и пятое - дуги тента. Может ли кто подсказать максимальную ширину дуг тента? Я тут читал, что платформы старые и новые и соответственно тенты и дуги к ним разные по ширине. Меня интересует именно ширина дуг. Хочу сделать каркас-стойки под свой тент. Т. к. купить родные 66-е дуги не получается, то придётся самому что-то варить из труб или профиля. Нужно сделать, чтобы тент нормально наделся сверху, т. к. померить истинную ширину тента внутри точно не просто.
И вообще - чертежа этих дуг и платформ ни в одном атласе чертежей по 66-му нет, так ли?
Бывший
Тент на ГАЗ 66
Сообщение Бывший »
Вопрос годовалый, но поскольку ответа никто не написал, вставлю пару слов.
1. Заводских бортовых кузовов на 66 насколько знаю было три: 1) металлический с арками (подавляющее большинство лет выпуска), 2) потом его заменили на металлический безарочный, унифицированный с 3308 (с начала 90х он пошел, ГАЗ 66-16 и др. модификации последних лет выпуска), 3) деревянный безарочный типа ГАЗ-53 (ставили на модификацию ГАЗ 66-21 с двускатными задними колесами для народного хозяйства).
2. Тенты заводские бывали двух типов - брезентовые и прорезиненные. Соответственно для старого и нового кузовов они разные (разные ширина и тип крепления). Заводские все -три окошка сбоку, для тентов нового образца видел и по четыре окошка и по одному сбоку, но подозреваю, что это уже не заводские изготовления были. Тенты, которые видел совсем без окон - подозреваю, что это не заводские штатные, а просто изготовлены уже сторонними организациями для использования на Г-66 в последующие годы.
Что касаемо срока службы и надежности, верно брезентовые служат лет пять, если машина хранится под открытым небом. У самого так было, через пять лет в течении года буквально просто разошлись все швы - нитки все посгнивали, ремешки поотваливались... Хотя само полотно было еще целое, не снило, но загрубело и потеряло первоначальный цвет. Прорезиненные конечно лучше в этом плане.
3. Отличить старый и новый тенты элементарно - по боковому нижнему креплению к бортам (левому и правому), у старого ремешки с люверсами, у нового - круглые отверстия обделаные металлическими кольцами - под продевание шнурка.
4. На этот вопрос ответа не скажу, не слышал и не пробовал). Мне кажется самое уязвимое - нитки швов.
5. Да, новый кузов и соответственно новые дуги см на 10 шире старого. Если очень нужно, то ширину старых дуг могу померить на своей машине, новых - к сожаленью нет
Чертежей нет верно. В свое время по просьбе одной фирмы я снимал размеры старого кузова с дугами, для изготовления тентов, если надо могу поискать этот чертеж.
a1exandr
Тент на ГАЗ 66
Сообщение a1exandr »
Здравствуйте, хочу поставить на арочный кузов, газ 66, дуги, можете подсказать, от кузова газ 3308 подойдут?
https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/dugi_na_kuzov_gaz-3308_2117326329
Тент на ГАЗ 66
Сообщение TIGER 74 »
a1exandr писал(а):[post]420312[/post] хочу поставить на арочный кузов, газ 66, дуги, можете подсказать, от кузова газ 3308 подойдут?
Получается они немного шире будут, по расстоянию между бортами боковыми, думаю немного обрезать в стыке наверху и пересверлить отверстия под болты и должно подойти. На свой кузов (без арок) когда ставил тент, две стойки были старого образца, точно не помню но по моему сантиметров по семь удлинил их.
