кузов автобуса на шасси 66
- rustam
есть такая идея, снять с 66 кабину и будку и поставить салон автобуса от зила(бычка).как вы думаете? возможно ли это? если да,то не порвет ли его пополам, ведь рама на 66 ломающееся...... если есть какие ни будь соображения,идеи буду рад выслушать....
Re: кузов автобуса на шасси 66
вопрос интересный, но по большей части утопический. А почему именно "бычок"? Вариант других кузовов автобусов не рассматривается?
А какая у автобуса колесная база?
- Caspen
rustam писал(а):есть такая идея, снять с 66 кабину и будку и поставить салон автобуса от зила(бычка)
Купить сразу полноприводный КАВЗ - религия не позволяет?
- rustam
По поводу почему именно бычок? не большой,и удобный.
- rustam
колесная база у них схожая но не совсем....
- rustam
Охота чтоб автобус получился полноприводным, с блокировками, лебедка перед-зад.
- rustam
на бычке задние арки колес совсем маленькие. все равно придется увеличивать. как раз этим и можно вывести не достающие сантиметры разницы длины базы.
обычно такие вопросы задают, если УЖЕ есть машина донор, поэтому спрашивать "а почему то, а не это?" как - то неуместно
- rustam
Взять донора и все это устоновить не проблема, главное захотеть..... Вопрос в другом. Рама на 66 ломающееся. не порвет ли она однообъемник??? может кто сталкивался с этим?
Колесная база как у ПАЗика, лучше использовать шасси 3308, у него колесная база 3770
будет ломаться кузов или нет- однозначно когда-нибудь сломается (но это когда будет) как правило для преодоления бездорожья хватает "игры" рессор без рамы. Автобусы на базе газ-66 выпускались и неплохо ездили (рама стояла именно шишиговская). Так что если загорелись- дерзайте. Единственное подумать на счет кузова:
1. какой кузов дешевле купить
2. какой кузов требует меньше переделок
3. как кузов будет смотреться с колесами от шишы (кузов от бычка будет явно смотреться несуразно)
На мой взгляд дешевле сердитей и надежней будет кузов от КаВЗ (двери механические, переделок вообще минимум, вместимость достаточная) или кузов от ПАЗ (любой модели) С этими двумя кузовами будет проще гайцов убеждать относительно переделки.
Лучше взять КаВЗ с мордой 3307 и поставить крылья от 3308. В итоге минимум затрат и нормально смотрящаяся машина.
- rustam
По поводу того что кузов бычка будет выглядеть не очень. это как посмотреть!?думаю не хуже должен выглядеть чем на фото, (правда там все зиловское)
- Вложения
- 001_монстрег.jpg (50.46 КБ) 1003 просмотра
- rustam
на счет кавза думал,даже искал заводские полноприводные но они редкость, либо просят как за самолет.... пазики вроде все без рамные, лебедку не поставить. или я ошибаюсь?можно конечно ипросто кузова кавза или паза поставитью. но мне бычковский кузов как то больше нравится... сейчас идут все расчеты примерки, ведется поиск автобуса(бычка)
У ПАЗика нету рамы, у него подрамник, приваренный к кузову.
Устанавливать такой кузов надо на качающихся опорах, чтобы избежать сильных деформаций и возможных повреждений
Чтоб сделать как у Зиловского автобуса, придется раму сильно удлинять, проходимость упадет.
Либо резать зад у кузова, с таким задним свесом ни проходимости, ни дизайна.
А кузов закрепить на раму как на КАВЗике, там рама газ-53.
- rustam
кузов автобуса однозначно резаться будет. выступать будет не дальше фаркопа. на данный момент уже ведутся работы по реставрации всех узлов шасси 66, и поиски донора автобуса...
