катафоты на КУНГ при ТО
Cabin
Багор
Сообщение Багор »
На техосмотре 2013 года впервые получил замечание за отсутствие катафотов на КУНГе. Приговор такой: на машине свыше 6 метров длиной необходима установка катафотов. Пытался доказать, что мой ГАЗ 6611 с КУНГом и лебёдкой составляет 5 805 см. Но куда там. Направили на повторное ТО (ещё 500 рублей, да сам осмотр 1340 рублей).
Вопрос следующий: какие должны быть цветом и формой эти катафоты ??? Желательно со ссылкой на нормативный документ. Пожалуйста.
Re: катафоты на КУНГ при ТО
Красные круглые 7-8см, с двумя ушками под саморезы. Продаются в магазинах ГАЗ, так и называются "светоотражатели Газ-53". Устанавливаются на задний борт, с максимальным разносом по ширине.
Вообще это был намек, что надо проходить техосмотр как все. В следующий раз тормоза не будут соответствовать по равномерности.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Ну если со ссылкой на нормативный документ, то встречный вопрос - в диагностической карте так и написано "отсутствуют катафоты"?
Багор
Сообщение Багор »
Борисычу - диагностическая карта чистая, никаких записей. Только итог: технически неисправный автомобиль. А tuk из Новосибирска точно экстрасенс или провидец. Действительно после катафотов проверялись только тормоза и найдено несоответствие торможения колёс заднего моста. Это и явилось основной причиной повторного ТО.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
в поисковике поискать, легко в PDF находил, когда то тоже искал.
ГОСТ Р 50574-2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования.
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83). Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Именно в диагностической карте указывается, "возможна или невозможна эксплуатация транспортного средства". Если она невозможна – в этом случае слово "возможна" перечеркнуто крестом, то в графе "Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки" указываются номера тех пунктов, по которым машина техосмотр не прошла. Напротив них в карте стоит "Х". В следующей графе указывается дата, до которой требуется пройти повторную проверку. Это 20 дней с момента проведения осмотра.
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 19 декабря 2011 г. N 320 г. Москва
Багор
Сообщение Багор »
Выяснил при прохождении ТО: шесть катафотов по бокам КУНГа должны быть 2 круглой формы жёлтого цвета, сзади - 2 круглой формы красного цвета, спереди - 2 круглой формы белого цвета. Треугольные катафоты использовать нельзя. В магазине цена вопроса по 25 рублей за один катафот.
И ещё: в ГИБДД проводят ТО только по автомашинам до 3,5 т максимальной массой. ГАЗ66 проверялся в АТП, где в диагностической карте нет кубиков-квадратиков на каждый проверяемый узел как было привычно ранее, а только в конце Карты приговор в перечёркнутом прямоугольнике.
Pilot
Сообщение Pilot »
а почему нельзя треугольные? А куда их можно!? А вот бывают треугольные с 6 круглыми внутри!? Их куда можно!?
Это на прицеп.
