Назначение отверстий тента?
Cabin
Бывший
Сообщение Бывший »
Подскажите, если кто знает, для чего предназначены два отверстия в тенте, на передней стенке слева по ходу движения чуть выше инструментального ящика? Тент - стандартный брезентовый, армейский, старого образца (кузов с арками). Напротив отверстий на моем кузове ничего нет, доски переднего борта.
Yuraz
Re: Назначение отверстий тента?
Сообщение Yuraz »
Следил за темой, так никто не отвечает, смею предположить что антенна и заземление :)
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
У меня в электропроводке предусмотрены два провода: красный и оранжевый, находятся под инструментальным ящиком. Т.К у меня кунг они не используются и спрятаны в жгуте. Специально выяснил с помощью схемы и прозвонки куда они идут, оказалось эти провода предназначены для плафона освещения кузова и второй для подачи сигнала водителю на реле-зуммер. Может отверстия для них?
Бывший
Сообщение Бывший »
Степанов ОП писал(а):У меня в электропроводке предусмотрены два провода: красный и оранжевый, находятся под инструментальным ящиком. Т.К у меня кунг они не используются и спрятаны в жгуте. Специально выяснил с помощью схемы и прозвонки куда они идут, оказалось эти провода предназначены для плафона освещения кузова и второй для подачи сигнала водителю на реле-зуммер. Может отверстия для них?
К сожалению, нет, жгут из двух упомянутых вами проводов входит снизу кузова, в отверстие в полу.
Бывший
Сообщение Бывший »
Yuraz писал(а):Следил за темой, так никто не отвечает, смею предположить что антенна и заземление :)
Тоже предполагаю, что это, возможно, имеет отношение к радиоаппаратуре.
Тем не менее, надеюсь, вдруг кто-нибудь видел это дело вживую и скажет точно для чего они.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
У меня тоже на плафон освещения идут провода. кузов старого образца, на новых такого нет.
газон
Сообщение газон »
Какой тент (Брезентовый или ПВХ) лучше? Или их "плюсы " и "минусы", подскажите!
Брезентовый сгниет через три года. ПВХ повоняет пару месяцев, но служить будет вечно.
