Для облегчения жизни
- Багор
рекомендую избавиться от гаек на 6мм и поисков ключа на 10мм. А штуцер в крышке бачка с тормозухой позволит облегчить прокачку сцепления и тормозов.
Re: Для облегчения жизни
Всё гениальное просто
кстати,на бачёк подходит крышка с канистры от масла лукойл 5 литров ,она крепче родной и прикольней
- andrewk
а у меня болты сломались, нужно высверливать и нарезать заного резьбу ;(
Открытые категории B, C, D ;)
- Модель: ЗИЛ
Только на штуцер надо какой-нибудь колпачок придумать. Тормозуха очень гигроскопична.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Штурман
Проще сосок от бескамерки поставить, если влезет...
- Wlad
Барашки понятно удобно.А вот штуцер зачем,типа на него шланг и в бутылку с тормозухой? Как сообщающиися сосуды не надо так часто бегать жидкость доливать?
Наверное создавать давление для прокачки системы
Если уж нужен штуцер, логичнее иметь две крышки. Одну со штуцером, другую без. Крышка стоит рублей 10, подходит от жигулей. Места в инструментах не занимает. Насчет барашков- надо предварительно смазать шпильки антикором, на барашках металл плохой, закиснут.
- Багор
Барашки оцинкованные и им долго ещё ржаветь.
А штуцер использовать так: накачиваешь камеру грузовой машины до 1-1,5 атмосферы и соединяешь её резиновой трубкой со штуцером. При этом постоянном давлении, в одиночку, прокачиваешь рабочий цилиндр сцепления. Особо снимаешь проблемы при замене главного цилиндра. Там воздух упирается до последнего. Экономия тормозной жидкости опять же. Чистота и не прыгаешь как обезьяна на бампер и вниз без счёта. Не забывай доливать. Это сказанное, кстати, не отменяет нажатие на нужные педали при прокачке.
- Goodzilla
Тоже так сделал, с крышкой от "Лукойловской" пятилитровой канистры. Только на штуцер навернул пластмассовый колпачек от камеры с малюсеньким, проделанным иглой швейной, отверстием. Меньше грязи будет)
То, что нам показали, не всегда то, что мы увидели.
С чугунным бочком удобно типо ( http://www.triton-import.ru/co_catalog_ ... tilya.html ) только коротким. Надел трубку и вывел вазовский бочек в салон, и видно и доливать удобно.
