подъем запаски без лебедки
Cabin
andrewk
Сообщение andrewk »
Вопрос к владельцам высоких кунгов, у тех у кого запаска висит на заднем торце кунга и штатно не оборудована лебедкой с храповиком, на днях поупражнялся с заменой запаски. Уронить колесо с кронштейном на пол не штука, а вот поднять обратно в походное положение одному представляется мало реальным, в общем жим ногами 100кг с пола а потом доброс их на верх руками, с чем и столкнулся. Кто и как выходит из положения если есть всего две руки. :roll:
Фото виновника http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=27464
Открытые категории B, C, D ;)
Re: подъем запаски без лебедки
Ручная лебедка, закрепленная в районе крыши кунга решит все проблемы.
Поставил лебедку с передней запаски
andrewk
Сообщение andrewk »
крепление запаски полностью
см ссылку
http://panzer35.ru/_fr/65/7201097.jpg
Имею такое крепление запаски , поднимаю китайской рычажной лебедкой. Когда колесо опущено ,с верху прямо крюком цепляюсь за раму которая крепится двумя болтами. В низу старым приводным ремнем делаю удавку и через колесо цепляю лебедку , она чуть не дотягивает ( на длину лебедки ) помогаю плечем.
То же рычажной китайской лебедкой поднимаю. В районе дверного навеса сделал петлю, про сверлив в угольнике дырку и при крутив его к начесу, цепляю лебедку. Второй конец с тросом к колесу. Раза два поднимал в ручную, подталкивая под колесо ногой брусок, далее рывком в верх. :D
AnT 65
Сообщение AnT 65 »
Отсутствующая на фотке деталь кронштейна, здорово облегчает задачу.
andrewk
Сообщение andrewk »
AnT 65 писал(а):Отсутствующая на фотке деталь кронштейна, здорово облегчает задачу.
в смысле нога?
сбросить колесо не штука, а вот закатить колесо обратно на кронштейн можно только лишь на кронштейн который лежит на земле, ну а когда колесо закатили на кронштейн, поднять обратно и поставить конструкцию на ногу уже малореально, только лишь энергичными рывками.
AnT 65
Сообщение AnT 65 »
Между двумя верхнми перекладинами вставляю трубу ( удлинитель баллоника), получается кронштейн лежит не совсем на земле, а чутка повыше,- на трубу опирается. Запяливаем колесо на кронштейн, за трубу поднимаем до положения, когда встанет на ногу, и за ногу до полного счастья. Манипуляций малость больше, но вапще фсё лихко...
andrewk
Сообщение andrewk »
AnT 65 писал(а):Между двумя верхнми перекладинами вставляю трубу ( удлинитель баллоника), получается кронштейн лежит не совсем на земле, а чутка повыше,- на трубу опирается. Запяливаем колесо на кронштейн, за трубу поднимаем до положения, когда встанет на ногу, и за ногу до полного счастья. Манипуляций малость больше, но вапще фсё лихко...
да, у меня той ноги нет, всё понятно.
