Высота газ-6611 вахта
Cabin
seregat
Сообщение seregat »
В планах перевозка газ-6611 вахты на бортовом полуприцепе. Так как находится автомобиль далековато - проблематично измерить высоту (дабы уложиться в габарит - 4 метра общей высоты). Кто обладает информацией о точной высоте вахты или имеет аналогичный опыт перевозки прошу поделиться. В поиске не нашел именно вахт, но по идее высота точно до 3 м.
Re: Высота газ-6611 вахта
Вахтовка не более 1600-1700 мм плюс шасси ГАЗ66 1100 мм итого 2800 мм. У меня высота ворот в гараж 2800 мм. Передок кабина и половина кунга входит нормально. А зад чуть-чуть упирается, поэтому приходиться задние колеса при спускать на 100 мм. Когда перевозил своего первого газ-66 без кунга на КАМАЗе, то водитель проверял высоту по кабине, там до максимума было далеко. Думаю, что придраться не должны. Когда повезете своего, то для под страховки можно то же колеса при спустить, тем самым 200-250 мм выиграете.
seregat
Сообщение seregat »
Спасибо, тоже мысль была колеса приспустить в крайнем случае
