Переднее крепления кабины.
- 4skull
Поиск и просмотр тем не дал результатов.
Разбило передние крепления кабины. Можно их снять не снимая пружины ?
И второй вопрос, можно ли выточить втулки или нужно менять полностью ?
И третий, что обычно разбивает палец или само крепление ?
Re: Переднее крепления кабины.
снять можно и с установленными пружинами, но кабина может улететь куда-нибудь)))
- 4skull
Вот вот.... я чуть было кинулся с ключами, хорошо знакомый подсказал "посмотри вес кабины и попробуй с какой лёгкостью 2 пружины кидают кабину вверх в самой тяжёлой точке для подъема"..... тут я и задумался, мне кабина на втором этаже не нужна
- Yuraz
Эти пружины стянуть не долго стяжками пружин для ВАЗа, т.е. и пружины не снимать, и напряжение их обезопасить.
Как правило разбивает одно крепление больше чем второе,подзабыл какое именно больше.Я заказывал токарю пальцы и втулки.Менял не снимая пружин ,разбирал не сразу оба крепления,а по одному,так проще кабину удержать.Удерживал простейшим приспособлением сделанного из проволоки в виде крючка,один конец закрепил за раму второй за болт крепления облицовки.
У меня разбило со стороны водителя, при замене просто вытащил палец и поменял вставки. Кабину для страховки перекинул грузовым стропом с трещеткой (как у дальнобойщиков) но в результате пришлось отжимать в верх монтажкой . Наверно правильней открутить от рамы.
- vitek-1978
Тоже прошлым летом менял энти втулки. Кабину цеплял стропой от легкового авто и через рычаг(жердь в диаметре см.10 и длиной 3м) ,через низ бампера упирал в пенёк. Делал всё это в одно лицо.Втулки менял по очереди,больше была разбита водительская. На пальцах выработки не было.Вместо втулок впихнул кусок какой-то полипропиленовой трубы.На всё ушло не больше часа,так что если снова забрякает,то снова поменяю
( втулок родных ни в одном магазе не встречал).
С уважением.
С уважением.
А что там за втулки что их негде нет, случайно не эти? У меня в теме они давно уже продаются
- Вложения
- 18022013648 (1024x768) (1024x768).jpg (45.8 КБ) 956 просмотров
- Lord Set
из чего эти втулки??
устал забивать деревяшки
Втулки типа пластика что-то или пластмассы, они идут по каталогу под номером 66-1-5001140 Втулка механизма опрокидывания кабины
viewtopic.php?f=14&t=10725 Предыдущая тема на этот вопрос. Пластмассовые втулки в этом узле выглядят как-то неуместно.
tuk писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=14&t=10725 Предыдущая тема на этот вопрос. Пластмассовые втулки в этом узле выглядят как-то неуместно.
главное не заржавело бы все это из металла, а то через пол года стояния под открытом небом рискуешь не опрокинуть кабину.
Использую для таких мест смесь литола, трансмиссионки и графитной смазки. Водой не вымывается и не ржавеет.
как вариант промазать водостойкой смазкой которой пользуются водномоторники
tuk писал(а):Использую для таких мест смесь литола, трансмиссионки и графитной смазки. Водой не вымывается и не ржавеет.
А на морозе как себя ведет этот состав - не задубеет, не трескается?
Да нет. Литол добавляется в умеренном количестве, чтобы смазка не вытекала и не вымывалась, трансмиссионка лучший консервант, графит уменьшает электрокоррозию.
У меня сделаны в пальцах крепления кабины пресс масленки для смазки втулок.Втулки стоят бронзовые.
