Чем обшить КУНГ снаружи?
Cabin
togi
Сообщение togi »
В частности АМГ или ДТ? А может еще чем нибудь? И какой толщины брать листы?
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
Re: Чем обшить КУНГ снаружи?
Сообщение Домье. »
ДТ хуже гнется , обшивать можно и 1,5мм взять
Багор
Сообщение Багор »
рекомендую только для togi: обшить КУНГ снаружи лучше всего ЧНиП.
Иван 33
Сообщение Иван 33 »
Ребята , прошу прощения , можете внести ясность в абревеатуру АМГ или ДТ,ЧНиП ?
стоит таже проблема ( не могу определиться с материалом).
F@stor
Сообщение F@stor »
ДxТ нормально гнутся, применяются в авиастроении для обшивки фезюляжей тех же вертолетов (по крайней мере применяли еще лет 10 назад). Правда на морозе и при низких температурах не рекомендовал бы гнуть прямые углы с малыми радиусами скругления угловой кромки. Д действительно более капризный материал, т.к. не имеет термообработки и старения.
3 мм листы Д16Т у меня довольно хорошо гнулись, и не просто хорошо, а умудрились даже самодеформироваться, пока лежали на плоскости (постановка на ребро решает проблему хранения). Для покраски ДxT хорошо подходят авиационные грунты, но продаются только бочками к большому сожалению.
Иван 33 писал(а):...Ребята , прошу прощения , можете внести ясность в абревеатуру АМГ или ДТ,ЧНиП ?...
ДxТ - дюралюмины, сплав Al – Cu – Mg, состаренные путем термообработки (буква Т собственно это и означает), допускают легирование.
АМГ - сплав Al – Mg, из него изготавливаются топливные баки и обшивки многих лодок. Также хорошо подходит для литейного процесса формирования детали или заготовки. Довольно хорошо сваривается в отличии от ДxT.
Что такое ЧНиП даже без понятия.
Иван 33 писал(а):...не могу определиться с материалом...
Если именно интересуют сплавы алюминия, то любой справочник авиационного материаловедения в помощь, там практически все сплавы расписаны. Исходить нужно в первую очередь из доступности материала, а уже из доступного выбирать.
Вообще если выбирать между АМГ и ДxT, то АМГ предпочтительней, т.к. имеет меньшую склонность к коррозии.
кеша
Сообщение кеша »
Обшивал листами от старых ЛИАЗов. Ровный, очень крепкий. Состав не знаю.
Иван 33
Сообщение Иван 33 »
Спасибо за информацию
