универсальные отопители салона
- газ66.34рус
Уважаемые коллеги!
Приобрел для производственной необходимость ГАЗ 66 слегка разукомплектованным отсутствует печка в кабине приближается зима.Поиск оригинальной печки пока результатов не дал поездки по автомагазинам и рынкам особых результатов не принесли Все торгаши предлагают универсальный отопитель салона что он представляет в пластиковом корпусе стоит похоже жигулевский радиатор печки и вентилятор с 2 крыльчатками подключение элементарное подключаются к стандартным выходам на печку Если у кого-то есть опыт установки а самое главное эксплуатации поделитесь стоит или не стоит устанавливать такую печку в кабине
газ66.34рус
- газ66.34рус
Re: универсальные отопители салона
сегодня установили в кабину и вкунг в субботу поробуем и погода подходящая стоит -17
газ66.34рус
- газ66.34рус
фото установки и компоновки в кабине и кузове скину в субботу
газ66.34рус
Стоит в кабине за пассажирским сиденьем.
Отлично. При -17 в кабине жарко.
- газ66.34рус
газ66.34рус писал(а):сегодня установили в кабину и вкунг в субботу поробуем и погода подходящая стоит -17
Сегодня проводили испытания отопителей в кабине и кунге около 2 часов катались действительно тепло а точнее жарко прогревается моментально товарищи которые катались в кунге минут через 30 выключали совсем отопитель правда сегодня не очень холодно где то -8,-10 из конструктивных особенностей поставили дополнительный насос на отопитель в кунге рядом с катушкой зажигания на двигателе и ребята установщики посоветовали поставить еще и в кабине под торпедой на магистрали подачи в отопитель так как отопитель получился выше радиатора и я не пожалел извините фото скину позже просто что то гребет интернет скорость низкая не могу загрузить фото
газ66.34рус
- газ66.34рус
- воробей51
я тоже летом буду внедрять такой же,все уже подготовил.встает прямо за пассажирское сиденье только надо будет крепление отопителя переварить и подрезать ораничитель наклона спинки сидения.
- Вложения
- DSC08896.JPG (63.21 КБ) 1375 просмотров
- DSC08889.JPG (64.08 КБ) 1375 просмотров
- DSC08887.JPG (62.6 КБ) 1375 просмотров
- газ66.34рус
воробей51 писал(а):я тоже летом буду внедрять такой же,все уже подготовил.встает прямо за пассажирское сиденье только надо будет крепление отопителя переварить и подрезать ораничитель наклона спинки сидения.
если хочишь могу сбросить тебе на электронку фото как поставили мне просто не могу загрузить все фото на форум из-за большого размера фотографий поставил за пассажирским седеньем только еще ребята поставили дополнительный насос с газели чтобы поддавливать тосол так как отопитель получается выше радиатора
газ66.34рус
- газ66.34рус
- газ66.34рус
- газ66.34рус
- Модель: IFA
газ66.34рус писал(а):насос дополнительный.jpg
закрепить бы шланг чтоб не оказывал нагрузки на штуцер помпы, там все хиленькое, отломится мало не покажется.
- газ66.34рус
буду думать просто еще много других вопросов по технической части и электрике автомобильчик достался подубитый постепенно устраняю косяки
газ66.34рус
- Модель: IFA
сразу не написал, но может всеже купить угол, и получить сразу - нет изгибающего усилия на штуцер, сам шланг не стремится сплюснутся (правда можно подобрать пружину из проволоки чтоб удерживать форму шланга)
- газ66.34рус
еще вчера дополнительно установил 3х позиционые тумблеры на каждом отопители чтобы взависимости от необходимости можно было регулировать скорости вентиляторов либо полностью выключать отопители а по поводу установки уголка на насосе согласен в следующие выходные поставлю замечание правильное согласен
газ66.34рус
- воробей51
бери уголки резиновые от отопителя газели их там комплект 6 шт.диаметр 16мм стоят рублей двести.
