Обшивка
Cabin
bajalbert
Обшивка
Сообщение bajalbert »
Всем привет! Возникла проблама с наружней обшивкой будки. Планировал, снаружи на каркас (профильная труба) наклепать оцинковку (0,5мм), затем утеплитель из какой-нибудь ваты (пока не определился), изнутри либо пластик либо вагонка. Но продавец в магазине стройматериалов отговорил, сказал что клёпки оцинковку не удержат. Предложил установить бруски (что я и начал делать), а на них саморезами крепить оцинковку. Но меня теперь гложат сомнения, удержат ли бруски с одной стороны оцинковку,с другой вагонку? Надежная ли получится конструкция? И ваще неужели клепки так слабы, что не смогут удежать оцинковку. Ещё и зима пришла :P .
Re: Обшивка
думаю оцинковка 0.5 это не то.
нужно толщина больше. сравни для образца что стоит в родных кунгах.
а там намного толще.
раз родные кунги на клепках почему бы и нет.
Force
Re: Обшивка
Сообщение Force »
1 - клепки просто надо брать не алюминевые, а потверже,
2 - желательно клепки обрабатвать с 2х сторон
3 - у клепок есть огромная проблема с центральным отверстием, куда будут попадать вода и грязь.
кеша
Re: Обшивка
Сообщение кеша »
Я брал для ремонта дюралевые листы со списанных автобусов. Получалось очень даже неплохо. Во первых необходимая жесткость, во вторых ровные. С внутренней стороны обрабатывал чтобы не протекало через клепки.
Костя09
Re: Обшивка
Сообщение Костя09 »
Предпочтительнее всего поставить алюминиевые листы толщ. 0,8мм именно на заклепки. В качестве утеплителя экструдированный пенополистирол (торговые марки Пеноплекс, Полиспен и пр. ). Минрлиту полужесткую только в месте установкм печи. Крепить на бруски саморезами ни в коем случае все это разболтает очень, очень быстро (по вкрученому шурупу в дерево проникает вода, дерево разбухает и продавливается, затем высыхает и крепление ослабевает т.к. дерево отформовалось под шуруп плюс гниение). Тогда как несущая способность заклепок просто дикая, при соответствующей частоте естественно. Никаких протечек по сердцевине заклепки не будет (либо минимально) т.к. гвоздь , который расплющивает обратную сторону заклепки обламывается и остается в теле заклепки, закрывая отверстие. Если использовать все таки стальной оцинкованный лист, то именно толщ. 0,5мм т.к. изменнние толщины до 1,0 мм практически прочностных харрактеристик не добавит, за то увеличит массу вдвое.
8-912-824-сорок семь-09
Re: Обшивка
Чтобы заклепки хорошо держали, надо их подобрать под толщину скрепляемого металла.
beni-sergej
Re: Обшивка
Сообщение beni-sergej »
Возьми клепки 4,8х10 и клепай по чаще удержат, а для жесткости можешь рифленый профиль взять, хотя я бы взял дюраль
bajalbert
Re: Обшивка
А какое расстояние лучше выдерживать между клёпками? И как это скажется на прочности каркаса?
bajalbert
Re: Обшивка
Неужели никто не знает?
л-т
Re: Обшивка
Сообщение л-т »
Ишимбай для меня легендарное место, там делают ДТ-30. :) Ну это лирика...
По существу - посмотри на обычные Кунги, там примерно по 10мм download/file.php?id=12978&mode=view
download/file.php?id=10941&mode=view
download/file.php?id=8679&mode=view
download/file.php?id=12617&mode=view
download/file.php?id=12968&mode=view
download/file.php?id=19016&mode=view
Хочу купить Камаз-4310,борт.
