Платформа без арок!
Cabin
Pilot
Платформа без арок!
Сообщение Pilot »
Никто не пробовал из "старой" платформы сделать "новую"! Я про арки! может их просто вырезать и заварить! Приподняв платформу. Может кто подскажет как крепится новая платформа и вообще это возможно?
ИЛЮХА
Re: Платформа без арок!
Сообщение ИЛЮХА »
Я не пробовал, но, мне кажется, не только возможно, но и не очень сложно. Новая платформа стоит на деревянных брусках, которые приподнимают ее над рамой, и все это дело крепится стремянками. Если надо, в субботу могу сфоткать.
Pilot
Сообщение Pilot »
Будь добр!
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Вуаля!
Pilot
Сообщение Pilot »
"бревно" к раме! А платформа уже к бревну и раме!
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Извиняюсь за грязь))
Бывший
Сообщение Бывший »
Pilot, а зачем хотите переделать старую платформу, арки мешают грузу? И, кстати, как же тогда передние подпружиненные точки крепления кузова, ликвидируете их?
Бухой хирург
Сообщение Бухой хирург »
А без брёвен, так понимаю, колесо достанет борт ?
Бухой хирург
Перевариваю сейчас свой борт и не уверен коробки над колёсами делать или всё ровно ..
Вразумите, пожалуйста !!
Смотря что возить, для чего ездить. С арками погрузочная высота меньше, центр тяжести ниже. Если профессионально заниматься грузоперевозками по городу, тогда лучше без арок.
Pilot
Сообщение Pilot »
Да вот есть вариант взять платформу почти новую с 3307. Думаю как ставить! а старая здорово подржавела. много делать надо.
Вот и думаю как её ставить!?
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
У меня платформа без арок крепилась без стремянок, при помощи уголков прикрученных к брусу и закрепленных на стандартные кронштейны (как на одной из фотографий).
Панки грязи не боятся.
Pilot
Сообщение Pilot »
то есть брус на уголках к раме а потом кузов уже на уголках к брусу?
MERIDIANIX
Pilot писал(а):то есть брус на уголках к раме а потом кузов уже на уголках к брусу?
Брус к раме крепился как на пятой фотографии, у меня все крепления были такими. Как бы не совсем правильно, мало ли трещина пойдет по отверстиям в брусе, но эксплуатация несколько лет показала что всё держит, с учетом того что спереди кузов не крепился вообще и грузы хорошие возил по 3-4 тонны. Брус к кузову крепится струбцинами сквозь отверстия в брусе, на некоторых фото видно. Перед бруса к раме крепить обязательно через пружины. В. Риге была одна фирма, ставила холодильники для мороженого на новые Мерсы, ставили перед на болты без пружин, в результате на некоторых лопались подрамники, на других рама на новой машине пополам.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
у меня тоже борт нового образца без стремянок от бруса к раме. сейчас уже не помню как крепиться, но стремянок нет точно, если надо сфоткаю.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Вот, кстати: http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=30&idmodel=316&idmark=4&atype=1#p1033816
У меня почти соответствует, только стремянок передних нет и подушек №37. А хрень №8 сзади есть (я ее забыл сфотать).
А тут бруски: http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=31&idmodel=316&idmark=4&atype=1
У меня вроде под них еще дощечки подложены, которых в каталоге нет.
MERIDIANIX
Сейчас померил расстояние от верха рамы машины и полом кузова 28см. Этот размер у меня был когда у меня стоял кузов от "Садко" без арок и это расстояние брал за основу когда изготавливал новый кузов. Колёса касались пола только при максимальном грузе 4тонны, и то были только следы прикосновения колеса, при движении это не чувствовалось, и это тоже исправил дополнительными ограничительными подушками между задним мостом и рамой.
