Что ДолЖНо быть в кузове.Сбор опыта.
Cabin
павел
Сообщение павел »
Пытаюсь для себя таки собрать во едино что нужно в кузове енд машине для полноценного отдыха.Для рыбалки охоты роскошь некоторые вещи,но для кемпингового отдыха в самый раз
Дополняйте с поянениями пожалуйста.Я буду включать в список.
1.Отопление (стандерт ОВ,как заменитель печка на соляре,бензине лровах)
2.Преобразователь на 220(для питания ТИви и других вспомогательных приборов)
3.Кухонная печка-тут фаворит газовый балон и квтроенная конфорка
4.Вытяжка.Для печки и вентиляция.Возможно в одном флаконе.
5.Холодильник(актуален для морского отдыха и лета)
6.Тиви и Дивиди для кайфу(но антенна вопрос спутниковая)
7.Радостанции(переговоры уже на месте между пользователями)
8.Умывальник.
9.Душ.
10 Туалет.(все это вода + смыв+техрешение и необходимость)
11.Выносной генератор.
12.Тент прятающий в нишу(оснащены многие кемпенги)
13.Соединение кабины -кузова
14Лебедка задняя
15.Люк
16.4 спальных места(в зависимости от марки кунга)
15.Шкапчики и рундуки выносные.
16 бак дополнительный
17.Переговорное устройство-кнопка вызова-кнопка стоп на крыше для охоты
18...............
Мне вот к примеру понравилось фотка.Все есть и все красиво.Понятнно что нет пределу совершенства и так далее.Как напоминание,мне экстрим-походы-дальняки не нужны.
[img]http://photofile.ru/photo/fotorusa/2183619/large/36954270.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/fotorusa/2183619/large/36954271.jpg[/img]
Опыт,как половое бессилие,приходит с годами.
Кинчев
Сообщение Кинчев »
:D Да, мечты, мечты!!!! И душь и туалет и соединение кабины с КУНГом.... Вот хотел бы я посмотреть на это в реале, а не просто говорить попусту... Когда хоть Вы планируете все это осуществить? Был бы рад посмотреть на фото, что у Вас получилось....
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Причём тут мечты. Человек реальные вещи говорит и хочет осуществить.
Мне снова писать одно и то же ни как не хочется, но можно.
Хотя лучше порыться в архивах.
Я как раз кемпингостроением болен и Ваня (IK) тоже по этой теме страдает.
Все остальные больше по грязи тащутся.
Буду выражать свои мысли на Ваши вопросы. И то что сделано и стоит.
И проэктируется реально.
1. ОВ-65(дизель) - супер турбина теплоты, аварийное отопление и теплота в выносной бане. За 15 минут нагревается кунг и с мороза перестаёшь пускать сопли. Шумная обалдеть.
Два конвектора электрических на 1000Вт и 600Вт работают на стоянках в городе и стационарном жилье от бытовой сети.
Буржуйка чугунная (дровяная) - халявное, тихое тепло в лесу.
Тосольная печь в виде радиатора от буханки салонного с вентиляторами компьютерными. Печь от двигла, работает на ходу и после остановки способна ещё минут 20 высасывать теплоту из двигла.
Печь бензиновая Эберспехер 3Л компакт с автоматическим поддержанием заданной температуры. Только она позволят спать в теплоте и не дёргаться.
2. Преобразователь 600Вт (инвертер). Но нужно бы на 1000Вт.
3. Однокомфорочная газовая плита "Мечта" (доработана)( стоит рублей 600).
Балон на 27 литров. Хватает года на 2 минимум. Стоит в кунге( не вентиль , а клапан).
4 Вытяжки пока нет, но обязательно будет. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Конструкция придумана. А вентиляторы опять же таки компьютерные.
5. Холодильник бы надо ставить яхтенный, электрическо - газовый. У меня китайский какой то. 65Вт и до +5 холод. Но всё равно лучше чем ничего.
6. Этого не нужно. Лишнее. Можно ж.к. телевизор маленький китайский. Все телики берут только с постоянно в рукопашную настраиваемую антенну.
Которая стоит на мачте. У меня мачта 11 метров - телескоп.
Спутниковое не реально, задолбаешься настраивать.
А телик только у нас. пунктов. В лесу мало шансов.
7. Между пользователями на месте 27мгерц. И в кабине на волне дальнобоев( не знаю канал и частоту, пока не имею).
8. Обязательно, голову помыть, ноги. Поссать если припрёт.
9. Душ, долго голову ломал. Придумал полевую, раскладную, пристяжную баню.
Палатка в палатке, в ней душ, подогревается бак на 60л на газу. ОВ-65 по пристяжной гофре лупит в палатки.
10. Туалет. Нужен бы конечно, если честно. Так то в лесу без проблем гадишь. А когда стоишь в городе - живёшь. ПРОБЛЕММА. Биотуалет( как придумать, хрен знает) МЕСТА НЕТ.
11. Да конечно, обязательно. Остановился на нормальной мощности в 2,5 кВТ т,е макс 3кВТ. SDMO-3000. Пока не приобрёл. Но проблемма в весе и в стационарной ли установке или нет. Есть такой чемодан переносной, по такой же цене но мощность 1,5 номинал. Не решил. Но место есть 65х55х45
12. Решил вопрос пристяжной - штатной палатной "Производственная П-20".
13. Крайне отрицательно. Очень проблемно.
14. Желательно, даже необходимо. Если будешь сильно лазить, не будешь сильно, лучше место под другое приспособь. Бак топливный туда ещё засунь.
15. На фиг. Дыры делать. Лучше кресло от катера на кунг поставь складное.
16. У меня 5 спальных мест зимних и 6 летних. Один а гамаке в кабине. Кунг высокий.
15 ???? Рундуки и шкафчики. Штатные.
По правому борту 2 с двумя аккомуляторами по 90ампер. На заднем свесе ящик под барахлишко.
По левому борту 2 инструментальных штатных ящика, на заднем свесе канистра 20 литров для генератора. Закреплена плашмя.
На кунге ящик 220х50х17см. Вёсла, антенны, труба буржуйки в нём. И ящик от ДК-4 65х65х20 в нём палатка пристяжная и штыри. Колья от неё в кабине с гамаком вместе.
На кабине ящик, в нём лодка Уфимка -22 ( резинка на двоих).
Спереди на кунге ОВ-65, бак для неё на 20 литров. Мачта 11 метров, банка от фильтра ФВУА в ней кабели антенный телевизора, мобильника, рации, провод 220вольт для прожектора.
Распотрашёный ящик предфильтра , в нём растяжки и колья антенны, мелочёвка.
Сзади на кунге канистра с бензином, вход-выход тока, над ним ящик со шлангами подкачки и канистра на 5 литров для бензопилы Штиль -180.
На запаске висит решётка ноги вытирать и велосипед Салют складной.
16 Проблемма, притом большая. 2 штатных бака, 1 канистра на жопе, 1 канистра для 95ого бензина на свесе. И две в верхнем ящике -76(очень плохо).
17. Толковая мысль. Пока ни чего не сделал по переговорному устройству.
Рации 27 мгрц работают кунг-кабина. Кнопка вызова штатная из кунга имеется. А в кабине звуковой сигнал. Бибип.
18..... Напомните если забыл чего.
8-911-917-17-71.
павел
Сообщение павел »
Господин Кинчев.Ваша ирония уместна.Абсолютна.Типа мы тут такие зубры,а этот перец только купил и уже наполеоновские планы.
Увы.Я такой вот.С наполеоновскими планами и идеями которые не я придумал,а которые кто то уже воплощает в жизнь. Была б возможность купить-я купил бы готовый кемпер.Но они не продаются...именно такие...проходимые и готовые.А если и можно нарыть,подобный фотке у ЗЕленого,то ценничек видимо не хилый опять же.
Для чего мне это нужно? А проблема отдыха в Приморье заключается в подъезде к местам не замутненным взором отдыхающих.Это по морю.Все места где есть подъезд хороший уже платные или засраны.По рыбалке такая же история.Река Лефа богата рыбой и рыбными местами,но ее географическое расположение в пойме озера Ханка и подъезд к местам шикарным опять же возможен только на лодке и на очень проходимой машине.И базовый кемпенг не подъедитт....ни в морской теме,ни в речной.Потому и нужна проходимая машина со всеми услугами.Это ж реально.Трудно,долго,но реально.
Хотя есть конторы,которые занимаются тюннингом и за бешеные бабки могут все это воплотить и достаточнно быстро.Но я не настолько богат,потомуц буду делать сам и по мере моих сил и возможностей.
Когда я это буду делать? А вот сегодня уже перекрывают крышу бокса где будет тепло.Это новая пристройка к катеджу.Будет теплый бокс-это пол проблемы.Можно копаться и воплощать задуманное.
Нужно многое подкупить.Мап,раковину,душ,талет,плитку и т.д. Думаю скорей всего высовкий кунг буду обустраивать,а низкий эксплуатировать.Пока.Идея Андрева в целом неплоха.Я бы разделил кунги еще и по принципу зима-лето.Зимой только охота и рыбаолка зимняя,и это форева низкому.Летом выезды на море-это два месяца.Плотных и заполненных толшько морскими делами.Это форева высокому. Переустановка у меня проблем не вызывает,есть у меня кран на 3 тонны.Стропы только подкупить широкие.И опять же мебель к примеру я закажу в специальной фирме,я чуть туп в отделочных работах...но это уже шлифовка интерьера после расположения основных агрегатов.
Лесник.Прекрасный ответ.Думаю не только мне пригодится.
Комментарии.
1.+
2.Преобразователь помощнее +Но еще тут у нас очень ловко используют солнечные батареии...узнаю про эффективность...они недороги и практичны...крыша прям тиаки распологает для их установки.
3.У IC я видел шикарную мойку с двумя конфорками
4.Вытяжка стационарная легко разбирается в миниатюрную ножовкой и дрелью,у меня есть такая.осталась от кухни купленной.
5.яхт тему пробиваю,хотя если честно,чя протупил.Ведь я паралельно катер морской реставрирую.И там многое можно перекопировать.Вот стол к примеру.Крутишь ручку где то с боку и он из пола трансформируется в стол,подымаясь на трубе с зубцами.Видел такие и в продаже.
6.Телек узкий.Дивиди это нормально.Фотки можно просмтривать,обрабатывать их подсоеденив к ноутбуку.Спутниковую в топку(хотя говорят есть настрраевымые)
7.Рации я сам пользую по работе.Канал платный у меня.На удалении рации КЕНВУД настраиваются на один канал.Антенна обычная на крыше около метра и несколько раций на одном канале уверенно берут до 10 км .В целом они же и связь с кабиной можно.Принцип-один говорит-все слышат.
8.+
9.+ думаю куплю стационарную заготовку или выпилю с разбитой яхты.Там все клеется пленкой и пропиткой.Соединение легко и надежное.К к4атеру так приклеил корму длинную.
10.+ туалет...то же яхт оборудование...еще не узнавал
11.генератор есть на 800,но буду брать 4-х тактный и побольше мощность.Один перетаскивается с трудом.Возможно нужно делать съемные колеса ступени.Для удаления на безшумное растояние.
12.+
13....в топку...только из за сменности кузовов.
14.+
15.уже стоит у меня на низком.На высоком не охочусь получается.
16.+
17+
вот собственно.
comandor
Сообщение comandor »
...Я как раз кемпингостроением болен и Ваня (IK) тоже по этой теме страдает.
Неблагодарная это тема, Илья - всех по полочкам расставлять. Думаю, что многие здесь хотят посторить в машине более-менее комфортный дом и по грязи далеко не все тащатся...
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
павел писал(а):Господин Кинчев.Ваша ирония уместна.Абсолютна.Типа мы тут такие зубры,а этот перец только купил и уже наполеоновские планы.
Павел, не заводись. :) Дело не в зубрах и перцах, дело в том как это все тяжело дается и делается. Не все приходят к финишу...
павел
Сообщение павел »
Я не завожусь...
Я делаю то ....что мне нравится. Идет сбор информации. Инет такая вещь что всегда найдутся кто не верит,не доволен,сомневается или выражает свое мнение.Этот нормально.Варажать свое мнение.Но также нормально к нему прислушиваться или нет.Это относится и к моему мнению.
Кинчев
Сообщение Кинчев »
Доброго дня! Причем тут ирония? Да и 66-ой у меня тоже не так давно появился... Просто на этом сайте появлялось много так сказать мечтателей, которые со временем просто куда-то проподают... И наоборот я снимаю шляпу перед "Лесником", "Коммандором", "Б-23", "Феем", "Andrew" и другими кто действительно пытаеться помочь и сам делает... ( прошу прощения у других участников форума, кого не назвал).
А планы у всех большие и я здесь не исключение ( правда гораздо скромнее чем написано выше), действительно очень хочеться посмотреть на, то что у Вас получиться и что бы это не оказалось пустой болтовней ( просто я помню как обещали, что вот вот опублекуют фото газогенератора) :) . .
С уважением, Алексей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Для себя давно решил чего не должно быть - буржуйки. Причин тому множество с вытикающими последствиями.
1. Занимает драгоценное место.
2. Пожароопасна
3. Относительно большой вес.
4. Не регулируемый температурный режим.
5. Отсутсвует автоматический режим поддержания горения.
6. Требует большого обема воздуха для поддержания горения.
7. Буржуйка - довольно грязный процес.
Плюс, на мой взгляд, один, но большой: дешево и холявное топливо...
2 Павел. Подскажи, плз., по следующему вопросу:
У вас в приморье всякой техники японской дофига, какие там используются газовые или топливные отопители и почем (БУ и новые)?
Взамен буржуйки ставится обогреватель и плитка . Тоже места не мало занимает.
Andrew писал(а):
2. Пожароопасна
Ну это про любое устройство обогрева можно сказать
Ну сколько ??? колограмм 30 не более . А сколько весит газовый баллон , сколько плита ??
Ну это да , это минус серьезный
??? ну не знаю всё равно в кунге вентиляция должна быть иначе к утру количество конденсата на стенах и потолке будет такое ....
Andrew писал(а): 7. Буржуйка - довольно грязный процес.
Я ещё добавлю , если что то случилось с машиной , притом далеко и серьёзно , и погода - жопа . То на дровах можно пересидеть несколько дней . А вот на любой бензиново- солярно - газовой печке до окончания топлива.
Ещё плюсы . На печке проще сушить шмудняк , обувь .Сломать что то в ней сложно ( это я сравнивая со всякими хитрыми обогревателями ) Электричество ей не надо .
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Не знаю, не знаю.
Я бы вообще выделил в кунге две первоочередных вещи.
Это буржуйка и нары.
Когда в тайге бродишь и заходишь и избушку, что самое главное?
Согрется, обсохнуть и отдохнуть. Уж после пожрать и далее по списку.
А на счёт солнечных батарей, да такая у Вани задумка имеется. Но это больно уж диковинно. Если по лесу ползаешь, по крыше ходишь. Там кунг помять как нечего делать. А с батареями вообще трястись будешь.
Юр не хотел :oops: (Замечание учёл).
8-911-917-17-71.
павел
Сообщение павел »
Господин Кинчев.А вы меня нискем не путаете? Я ничего и никому не обещал показывать,тем паче газогенераторы какие то.
Мнение я ваше понял,можете настойчиво не повторяться.Чтобы вы поверили в свою правоту и знали что ваши слова дошли до моего сознания.. :D .считайте меня полным дауном...тьху...полным мечтателем.Очередным мечтателем .Впрочем как вам угодно.
Но позвольте пока нам побеседовать о теме поста? Вот и спасибо.
Андрев.Б\у я нашел во Владе.Вроде как есть там склад нерастоможенных яхт и катеров и оттуда все оборудование снимают и таскают в магазин созданный на базе этого.Такдже есть магазины для яхт и катеров.Они тоже в своем большинстве во Владе.Я уже оброс адресами и побываю там.Больше в приморье такого доступного и маленького по габаритам оборудования не найдешь. Но я только в начале поиска.Еще мне посоветовали китайские.
тут маленькое отступление.Китайское заводское очень качественное.К этому относится почти все оборудование.Они же начали заполнять рынок солнечными батареями.Диковинка беспорно,но разузнать не пытка.также у них есть и обогреватели.Всевозможные,но вот в плане пользования я разузнаю.
Все остальное китайское,не заводское, полный ацтой. Различать мы тут научились.До китая 40 км все таки.
По воде получилась очень хорошая поездка. Яхтмагазин продает насосы с давление в две атмосферы и принципом работы на разрежение.Может где то в ветке есть уже,могу повторяться.Тогда пните меня по яйцам.Смысл таков.Бак устанавливается в любом месте...то есть не надо высоко....прокидываются шланги.устанавливается насос,его габариты 20*20*20 см и последовательно бак номер два...чуть больше размеров насоса.В баке что то вроде пакета раздувающего.Насос накачал в пакет и выключился.В системе кран закрыт.Кран открываешь,бежит вода и в пакете падает давление,срабатывает насос и накачивает или качает до опять же набирания двух атмосфер.Что возможно только в случае закрытия крана.Технология описана словами,боллее точную инструкцию и схему выложу после приобретения. Этот принцип подачи воды стоит на всех катерах и яхтах.
Душ с туалетом сегодня расматривал на катере.Пластиковые стены.Фигня. Ткань специальная и клей.Форму придавай какую хошь...но нужно сначала матрицу забацать из ГВЛа
По буржуйке вопрос однозначнно да.Для зимнего кунга.Для летнего достаточно отпителя сплит системы.
ic
Re: Что ДолЖНо быть в кузове.Сбор опыта.
Сообщение ic »
Ух, как много панаписали. Отвечу сразу всем. ;-)
павел писал(а):1.Отопление (стандерт ОВ,как заменитель печка на соляре,бензине лровах)
Не надо. Допотопная, шумная, ненадежная, КПД как у паровоза, электричества много жрет. Лучше современный, импортный отопитель.
павел писал(а):]7.Радостанции(переговоры уже на месте между пользователями)
Угу. В машине базовую и несколько портативок.
павел писал(а):8.Умывальник. 9.Душ. 10 Туалет.(все это вода + смыв+техрешение и необходимость)
Все это надо, я уверен, даже в ушерб свободному месту. Ради возможности в любой момент умыть горячей водой рожу или руки после ремонта я готов потерпеть и тесноту. Зачем нужен туалет, и почему нельзя поссать под деревом: Женщины и дети, морозы, автомобильные пробки,стоянки на пляже в кемпинге и т.д.
павел писал(а):16.4 спальных места(в зависимости от марки кунга)
Очень тяжело запихнуть. Машина все-таки не очень большая...
О Наполеоновских планах - Они были у всех, у кого-то остались. Например я от своих планов не отказался. Засада в том, что первоначальную оценку по трудозатратам/времени надо умножить на 5 (в лучшем случае). Это ошибка, сделанная всеми. Машина годы строится. Когда через пару лет начинают кончаться силы, начинаешь сокращать планы. Нормальный, естественный процесс... ;-)
Lisник. писал(а):3. Однокомфорочная газовая плита "Мечта" (доработана)( стоит рублей 600).
Которая у тебя полностью неработоспособна, так как у нее при нагреве кран заклинивает.
Lisник. писал(а):5. Холодильник бы надо ставить яхтенный, электрическо - газовый. У меня китайский какой то. 65Вт и до +5 холод. Но всё равно лучше чем ничего.
Не надо газовый! Г. Надо нормальный, компрессионный.
Lisник. писал(а):6. Этого не нужно. Лишнее.
Не, фильм иногда очень в охотку посмотреть.. Да и новости. Плоский телевизор места занимает совсем мало.
Lisник. писал(а):Можно ж.к. телевизор маленький китайский.
Кетайского не надо ничего. Т.е. вообще. Исключение - чай.
Lisник. писал(а): 10. Туалет. Нужен бы конечно, если честно. Так то в лесу без проблем гадишь. А когда стоишь в городе - живёшь. ПРОБЛЕММА. Биотуалет( как придумать, хрен знает) МЕСТА НЕТ.
Нужен. Чтобы не приходилось сцать в раковину. :-) Место есть! Выкини буржуйку!
Lisник. писал(а): 16. У меня 5 спальных мест зимних и 6 летних. Один а гамаке в кабине. Кунг высокий.
При всем моем уважении, у тебя 2 (два) спальных места в кунге и 1 (одно) в кабине. Место в кабине вполне может быть зимним, если топить. Спят же дальнобойщики...
Andrew писал(а):Для себя давно решил чего не должно быть - буржуйки.
Тут я полностью с тобой солидарен! Печное отопление в 21-м веке? Они-бы еще очаг на полу разложили...
rencom писал(а):Я ещё добавлю , если что то случилось с машиной , притом далеко и серьёзно , и погода - жопа . То на дровах можно пересидеть несколько дней . А вот на любой бензиново- солярно - газовой печке до окончания топлива.
Разумеется, в таком качестве печка нужна. Но только не в кунге, а в сложенном виде на верхнем багажнике, как аварийное оборудование. Вместе с палаткой, спальником, теплыми вещами, ракетницей, аптечкой, НЗ. Если случится жопа -- достанем. А если жопы не случиться -- будем нажимать кнопочки на климат контроле.. ;-)
павел
Сообщение павел »
Очень неплохо.Очень.
Особенно про очаг на полу.Как то не готов был к полному отказу.Но я мало знаю просто.
ic
Сообщение ic »
павел писал(а):Они же начали заполнять рынок солнечными батареями.Диковинка беспорно,но разузнать не пытка.также у них есть и обогреватели.Всевозможные,но вот в плане пользования я разузнаю.
Я вот эти присмотрел: http://www.solarhome.ru/pv/al_frame_glass.htm (нашего производства).
павел писал(а):Яхтмагазин продает насосы с давление в две атмосферы и принципом работы на разрежение.Может где то в ветке есть уже,могу повторяться.Тогда пните меня по яйцам.Смысл таков.Бак устанавливается в любом месте...то есть не надо высоко....прокидываются шланги.устанавливается насос,его габариты 20*20*20 см и последовательно бак номер два...чуть больше размеров насоса.В баке что то вроде пакета раздувающего.
Так вот у меня
Насос: http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=624
Демпфер к нему: http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=623
Причем, помпа эта вполне может и без демпфера работать, он так, для снижения нагрузки. Принцип работы -- открыл кран, пошла вода.
павел писал(а):Душ с туалетом сегодня расматривал на катере.Пластиковые стены.Фигня. Ткань специальная и клей.Форму придавай какую хошь...но нужно сначала матрицу забацать из ГВЛа
Расскажи подробнее пожалуйста... Это вроде как заготовка душа продается? Или что?
По поводу бензогенератора - у меня в машине три года уже живёт гена фирмы HONDA на 2.5 киловата - эмоции только положительные ...
из плюсов
- бак на 15 литров топлитва
- 92-й бензин (приходилось лить и 76-й - безболезленно съедал до 3-х литров за раз)
- бака при средней нагрузке хватает на сутки
- в инструкции не написано время непрерывной работы - только написано, что заправлять при заглушеном генераторе а если уровень масла упадёт ниже допустимого - сам заглохнет (не бывало не разу)
- надёжнность - завёл и забыл ..... заводил при -30 - нормально
из недостатков
- тяжёлый (около 50кг)
в общем в лесу - то что надо - менее мощных на лето может и хватит а зимой надежда только на буржуйку да и работают они все на 95-м бензине ..... более мощные конечно лучше, но это и больший вес и больший расход топлива...
Кинчев
Сообщение Кинчев »
Павел, да не надо так заводиться. Я не коем образом ни кого не хотел обижать. И газогенеротор и его фотки к Вам тоже ни какого отношения не имеют. К тому же я не называл Вас дауном и более того я ни кого не оскорблял и несобираюсь оскорблять на этом форуме.
Планы по оборудованию 66-го действительно у каждого свои, кому-то а/м нужен для покатушек по грязи, кому-то как экспедиционный, как кэмпер и т.д. Мне же для поездок на охоту и проживания в нем поздней осенью и весной, но вот только по поводу оборудования КУНГа пока похвастаться не чем. Есть как у всех планы, машина, желание, а вот времени почти нет. Даже для установки лебедки пришлось обращаться к Роману ( Б-23).
Но все впереди...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
2 Павел, за инфу зааранее спасибо.
ЗЫ Тут про газогенератор, упомянутый всуе Кинчевым. Время будет прочитай. Диагноз надо аффтору топика ставить - жжотпочерному :) Оставили как памятник дел не рукотворных...
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1535
павел
Сообщение павел »
Кинчев.все нормально.Я не завожусь.
По генератору.У меня на 800 ват,но 2-х тактный.Производство япония.Часто засоряется.Надо ставить филтр.Часто это раз в сутки.Легкий.Но ват мало.Если взять больше ватт и тогда проблема питания всех приборов решена.особенно климатконтроля.Включил и забыл.Это про стоянку.Но шумный он.Далеко оттаскивать надо.Хотя и через 10 минут забываешь о его существовании.
По душу.Сама кабинка это закрытое непромокаемое пространство.Я сфотаю завтра и покажу.Типа заготовки бассейна для катеджа.Яму выкопал.Пластмассовую болванку опустил.И залил воды.Типа этого.Практически это выглядит для посторойки так:Место определяется и строиться прямоугольник из ГВЛа,внутри потом придают округлую форму.Это можно сделать кусочками ГВЛа и шпатлевкой.Там же вмонтировываем кран,слив и унитаз(маленький).Ос тавляем место под дверь.Верх также заделывается.Дальше стекловолокно,стекло ткань.Названия разные у него.Намоминает мешок структурой.а на ощупь полупластмасса и ткань.Вот ей и начинаем.Слой и пропитка клеем.Слой и опять пропитка.толщину можно догонять до любой толщины.Но тут и 2 сантиметров убиться.Плюс-весит совсем ничего.
Дальше уже ломаем ГВЛ и выбрасываем...теперь эту капсулу приклеиваем таким же макаром к полу,потолку и стене,не забыа наладить слив,подвод воды и свет.Дальше в теле монтируем полозья и дверцу.Стандартную пластиковую или раздвижную. Итог совмещенный туалет с душем.
кароче завтра нафотаю эту кабинку на катере стоящей и покажу.А вот фотка как склеили дополнительно два метра катера.
павел
Сообщение павел »
Andrew писал(а):2 Павел, за инфу зааранее спасибо.
Прочитал.Понятнно с кем меня сравнил господин Кинчев.Значит мои высказывания были в масть.
