Где у газ 66 номер кузова (т.е. кабины)?
Cabin
Dmitry.BY
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Dmitry.BY »
Насколько знаю, внутри кабины есть табличка с номером. Однако, полагаю, что как и на уазах где-то должен быть номер и на самой кабине (т.е. выбит прямо на металле). На этом форуме нашел только тему про номер двигателя, также в некоторых случаях в доках пишут номер кунга. Подскажите, где искать (если он вообще есть) номер кузова, выбитый на кабине (не табличка)?
сосед снизу
Re: Где у газ 66 номер кузова (т.е. кабины)?
Сообщение сосед снизу »
в кабине номер - это табличка у пассажирской двери.
Номер рамы стоит на раме возле бензобака между колесом и бензобаком.
Если не прав, то поправьте.
Борис
Сообщение Борис »
На более старых кабинах табличка возле правой коленки водителя.
1limonov87
Сообщение 1limonov87 »
Номер в металле сзади внизу на наружной части кабины в районе замка кабины. Как правило 4-х значный. Всей статистики не знаю, но с табличкам может не совпадать. Фактически не является номером кабины (кузова) в понимании ГАИ. Служит ведомственным отличительным признаком агрегата при капитальных ремонтах.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
1limonov87 писал(а):Номер в металле сзади внизу на наружной части кабины в районе замка кабины. Как правило 4-х значный. Всей статистики не знаю, но с табличкам может не совпадать. Фактически не является номером кабины (кузова) в понимании ГАИ. Служит ведомственным отличительным признаком агрегата при капитальных ремонтах.
Сегодня посмотрел, номер действительно находится над пружинкой замна подъёма кабины и не совподает ни с № двигателя, ни с № шасси.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
У меня то же самое,не совпадает.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Скажите, как на это смотрят гаишники, если табличка держиться на болтах (М-3), а не на заклёпках?
Криминального в этом ничего нет?
Случай, если купил кабину на замену, где шильдик у коленки водителя, а старая твоя кабина с номером у пассажирской двери... После замены кабины, шильдик прилепить со старой кабины - так же к двери? Т.е рассверлить отверстия да прикрутить?
Бывший
Сообщение Бывший »
Вообще это (винты вместо заводских заклепок) как раз и есть криминальный случай, как и перестановка таблички с одной кабины на другую:
33. Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству регистрационных действий транспортные средства:
при обнаружении признаков скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных) ;
Взято отсюда: http://www.rg.ru/2009/01/16/mvd-transport-dok.html
Другое дело, что половина владельцев ГАЗ-66, так и меняют кабины, и машины, подгоняя их под документы, но это каждый на свой страх и риск :D .
Да и при проверке на дороге могут прицепится, смотря на какого ГАИшника попадешь...
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Хорошо, можно и переклепать, да мовилем подмазать + речного песка с пылью на мовиль добавить. В принципе тут уже 150% не доказуемо что шильдик перекинут? Заводские заклёпки от обычных ничем не отличаются.
А заводские заклепки выбиваются на ура.
С обратной стороны аккуратно маленьким молотком выбиваем, при этом со стороны шильдика придерживаем тряпкой чтобы заклепки куда то не сбежали.
Ставим куда надо и аккуратно забиваем заклепки при этом не усердствуем а слегка и нежно забиваем.
Заклепки не клепаются а просто забиты на заводе.
Заклепки сами по себе очень интересные когда отобьете посмотрите узнаете.
Забыл написать заклепки от шильдика и от разных трафаретов на торпеде одинаковые.
Так что ребята заклепок в машина намного больше чем надо.
А трафареты можно даже на болты посадить кому как нравится и ДПС это бара-бер как говорится.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Пархат, заклёпочки даже не портятся? Отлично. А то полукруглых заклёпок не встречал в продаже, только колодочные, но может просто не присматривался.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Эта заклепка называется "гвоздь маркировочный " Она по сути гвоздь и есть, с винтовыми нарезами на теле. Продавались где-то на форуме моделистов, что ли . В камазовском магазине тоже видел - но они другие может. Можно на чермете подкараулить, как Газона какого-нибудь притянут резать.
Роман 16
Сообщение Роман 16 »
Степанов ОП писал(а):Сегодня посмотрел, номер действительно находится над пружинкой замна подъёма кабины и не совподает ни с № двигателя, ни с № шасси.
у меня этот номер в ПТС вписан
Багор
Сообщение Багор »
Тема замены шильдика с номерами агрегатов не рядовая. Любое: царапки, цвет заклёпок, грязь (мовиль), след удара на заклёпках и их перекос или выпадание вызовут подозрение в МОГТОРЕ ГИБДД. И прощай регистрация. Делать можно так - заклёпки аккуратно выбиваются с внутренней стороны. Их найдёте в кабине на панели приборов. Затем бережно, лучше через кожу-замшу кияночкой забиваете вместе с шильдиком в стойку двери пассажира... Эту стойку предварительно освобождаете от старого шильдика с номером не совпадающим в ПТС. Снять старый шильдик (без деформации его и стойки) можно лишь изнутри стойки. Лёгкими ударами-постукиванием по заклёпкам изнутри. Проявите смекалку вплоть до разрезания стойки с внутренней стороны. Вариантов много.
Особо одарённые в слесарном деле могут подойти к экспертам ГИБДД (они тоже люди) и те за наркомовские дадут нужную консультацию. Могут и показать как надо делать. Лишь бы изделие не было в розыске как похищенное.
CHESTDESYTCHESTOU
Сообщение CHESTDESYTCHESTOU »
Мужики выпучайте! Нужны размеры рассположения таблички в проёме пассажирской двери. То есть сколько сантимов от верхней петли до таблички, от нижней, слева, справа. Если есть у кого, помогите!
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Ребятки, ну может кто замеряет расстояния расположения таблички у себя, той которая в проёме пассажирской двери находиться. Очень нужны размеры, от верхней петли двери до таблички, от нижней, слева справа. А?...
SHESTDESYTSHESTOU
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Ты подожди выходных. У меня машина 1991 года, и номер на стойке правой двери между петель как тебе надо...
Но машина в деревне, 10 км. от города. Я поеду туда в субботу, чтобы от снега почистить и дополнительные ремни под тент натянуть.
Тогда и замерю все... С линейкой инженерской ;)
Была бы у дома, я бы хоть сейчас сходил - но кто же такое дома в городе держит или украдут все или вандальничать начнут.
CHESTDESYTCHESTOU
Ой спасибо огромное, ждать буду
SHESTDESYTSHESTOU
Alexandro_Kirov
Доброе утро, так как у вас уже наверное уже утро.
Вернулся фото сделал. Если еще чем помочь, пишите.
Расстояние от верхней петли до верхнего края
http://imgur.com/R3x6GWy
Расстояние от нижнего края до нижней петли
http://imgur.com/gtdLh2t
Расстояние от левого края до таблички
http://imgur.com/VH6N7dq
Расстояние от правого края до внешнего края
http://imgur.com/7KpAXEv
Расстояние между клепками по горизонтали
http://imgur.com/G1jBwjK
Расстояние между клепками по вертикали
http://imgur.com/p1ODb6W
