Заклёпки на раму - снятие и установка заклёпок вновь
- Yuraz
Здравсвуйте! У прежнего хозяина авто сломался подрессорник доп-рессоры. (ГАЗ-53, но железо как у 66го) Авто теперь мое, требуется заменить подрессорник. Но он на заклёпках. Попытался спилить заклёпку болгаркой, не тут то было, она как будто не прямой стержень, а расплющенная еще внутри рамы - даже спиленная с места не двигается. В сл. выходные проце, высверлю эти заклёпки.
Думаю заклёпки закажу токарю, чтоб в этот же диаметр. Жаль нет "поста", кислородного резака, им можно было бы не плохо накреть заклёпку, прежде чем "стукнуть".
Вопрос, а вы как делали (демонтировали старые заклёпки и ставили новые)?
Если получится, хочу ещё сменить 3 подрессорника у основных рессор. Там по болту вышло - резьба сорвана.
- АленсейН
Re: Заклёпки на раму - снятие и установка заклёпок вновь
Заклёпка не выбивается даже со спиленной головкой потому, что отверстия в склёпываемых деталях не совсем совпадают и они не идеально ровные, в результате заклёпка, затекая в неровности отверстия, приобретает вид ступенчатого стержня. Я делал так: спиливал головку болгаркой, накернивал углубление посредине стержня заклёпки, и сверлил, постепенно увеличивая диаметр сверла (примерно до 10 мм). После этого остатки заклёпки можно выбить подходящим стержнем. После соответствующей тренировки уходит около 10 мин на одну заклёпку.
Никаких заклепок, надо поставить болт с гайкой вместо заклепки. Заклепку высверлить и выбить остатки.
Заклепочные болты и заклепочные нгайки продаются по крайней мере в москве. Саму заклепку пилишь бюолгаркой крест на крест шляпу и срубаешь - тут неоднократно тема обсуждалась. Лично я когда хотел третий мост вкатить и мне надо дополнительные опоры ставить тоже думал что на болты посажу. Но говорят что кисло это. Болты начинают дышать гровеля расползаться
Монах наверно ставил. Я две гайки ставил у меня через некорое время разбалтывалось
я задний мост на раме газ 66 сдвигал вперед на 600 мм. заклепки нормально спиливались. и выбивались. а потом на болты. по моему на 14 мм крепления рессор закручивал. и сваркой прихватывал.
Болгарки, свёрла... хорошее зубило и кувалда - 5 секунд. Остатки керном. Потом на болты, в частности подрессорники ставлю на обычные, на 12 мм. Кронштейны же рессор сами по себе имеют упор в нижнюю часть рамы, потому их сложнее оборвать. Их крепил редукторными болтами, что большую шестерню держат. Ничего не обрывается и не "плачет", проверено многими годами самосвальных работ.
АленсейН писал(а):Заклёпка не выбивается даже со спиленной головкой .....
+1
АленсейН писал(а):уходит около 10 мин на одну заклёпку.
В неудобныхз местах до часа.
- Пархат
А что у Вас в городе нет специализированных авторемонтных предприятий.
Там же бывает приспособы для клепки заклепок.
Минус надо везти раму.
К тому же бывают у них еще союзные заводские клепки.
Я свои оборванные крепежи кунга на болты поставил.
Болты каленые с мелкой резбой.
Некоторые долго не выдерживают лопаются, некоторые ничего держатся.
При этоми временами их необходимо протягивать
Все выбитые заклепки следует менять на болты.Причем чтобы они входили в отверстие с натягом.Чем плотнее войдет болт тем меньше его будет раскачивать.Резьба желательно мелкая.Гроверные шайбы лучше не ставить в таких местах,они имеют свойство подвергаться усталостности,лучше законтрогаить.
ещё лучше развёрткой отверстие под болт развернуть .
- Yuraz
Всем спасибо за ответы, буду думать, или болты, или пруток на токарном под нужный диаметр, да и заклепать его как заклёпку...
- sergei_626@mail.ru
Гермен82 писал(а):я задний мост на раме газ 66 сдвигал вперед на 600 мм. заклепки нормально спиливались. и выбивались. а потом на болты. по моему на 14 мм крепления рессор закручивал. и сваркой прихватывал.
зачем сдвигал??кардан резал?
sergei_626@mail.ru писал(а):Гермен82 писал(а):я задний мост на раме газ 66 сдвигал вперед на 600 мм. заклепки нормально спиливались. и выбивались. а потом на болты. по моему на 14 мм крепления рессор закручивал. и сваркой прихватывал.
вездеход делал. задний кардан резал. под мост треугольные железки приваривал. чтобы углы выравнять.
Yuraz писал(а):Всем спасибо за ответы, буду думать, или болты, или пруток на токарном под нужный диаметр, да и заклепать его как заклёпку...
Забудь про пруток, только болты. Болты карданные или аналогичные им по прочности.
- Yuraz
В общем сделал я это начал с болгарки, потом с рассверливания. Закончилось всё зубилом, так как первое два не принесли результата. Зато зубилом - идеально Ударов 30-50 на заклёпку уходило и она срезалась. Последние 4 заклёпки (всего 8 сшибал) срезал только зубилом. Пока прикрутил на обычные болты. Спасибо за мысль про карданные болты! На карданные попозже заменю, если эти не вытерпят.
30-50?! Что-то многовато. Но это не суть, опыт - дело наживное. )) А болты каким диаметром? 10 или 12 мм? Если 12, то точно не срежет, я на своих самосвалах по 4-5 тонн обычно (бывает и поболе) вожу и всё в порядке.
- Yuraz
то что ударов много - боялся по руке со всего маха угодить да и зубило короткое было. А так шло, медленно, но верно.
На 12 болт не поставил, т.к. там надо было рассверливать, пока на 10, и обычный, с двумя гайками, буду отслеживать это соединение, карданные пожалуй поставлю в бл. время.
На 12 резьбу, там надо было рассверлить, там отверстие 10,5мм. Чертёж нашел
- Вложения
- p1.gif (16.84 КБ) 560 просмотров
А зачем зубилом, неужели болгаркой не подлезть?
- Yuraz
неа, у меня на 180мм диск + там рессора закрывает, и углы такие что не подлезть. Т.е. только одна заклепка попадала в зону "видимости". А с другой стороны рамы тоже самое, только там надо тогда диск менять с резательного на шлифовальный.
С маленькой болгаркой возможно и можно было подлесть... ну зубило действительно реальнее всего
Yuraz писал(а):На 12 резьбу, там надо было рассверлить, там отверстие 10,5мм. Чертёж нашел
Это да, пардон, я-то свои рассверливал.
