Уплотнитель боковых форточек.
Речь про те что рядом с лобовыми стеклами расположенны (не дверные). Собственно вопрос чем или от чего их заменить?
Мужики, выручайте пожалуйста советом (картинкой, ссылкой) На моем ГАЗике все резинки на форточках от старости крошатся (даже клеить их обратно нет смысла), а менять надо чем быстрее тем лучше, ато с гаража сказали съехать до н/года. "Парень" теперь на улице жить будет, блин без уплотнителей через щели-ж снега в кабину на метет. ХЕЛП
Re: Уплотнитель боковых форточек.
Если временно до лета, то можно и на герметик: http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
После легко удалить. Проверенно.
После не сильно продолжительных поисков.... вчера купил. В УАЗовском магазине "Ю" образный уплотнитель - мм10 толщиной примерно (х/з куда он на УЗАх клеится). Порезал его под резмер форточки и приклеил на клей-герметик для вклейки авто стекол. Получлось ништяк, даже не врененно, а на постоянку можно оставить.Если временно до лета, то можно и на герметик
