Рама 66-40
Cabin
KROT
Рама 66-40
Сообщение KROT »
Есть желание установить дизельный двигатель 5441.10 с его же коробкой 5ти ступенчатой вместо обычного бензинового. По логике так как это всё заводская конструкция, то должна быть максимальная унификация. В связи с чем возникает несколько вопросов.
1. На сколько рама 66-40 отличается от обычного 66го.
2. На сколько отличаются крепления двигателя и коробки. Если кто может сделать фото или есть чертежи из книг.
3. Какие ещё трудности могут возникнуть.
Заранее спасибо.
Александр&К
Re: Рама 66-40
Сообщение Александр&К »
вот несколько фото
западня опора двигателя вид с левой стороны Изображение
передняя опора правая сторона Изображение
задняя опора правая сторона Изображение
деталировка http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21344
коробка крепится только к двигателю
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Спасибо.
По задним опорам понятно.
Интересует более подробно передние крепления, а также поперечные соединения рамы перед двигателем и под коробкой ( на бензиновом они есть) если можно то с фото. По ссылке в каталоге деталировка картинка не открывается нормально ни в опере ни в эксплорере.
Последний раз редактировалось KROT 23 сен 2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рама 66-40
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Спасибо.
Осталось по поперечинам на раме вокруг двигателя выяснить.
Александр&К
Re: Рама 66-40
Поперечина только одна впереди сзади только вот эта перемычка http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21448 но к ней коробка не крепится
вот рама бензинового http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=34_7044#pic
вот рама дизельного http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21396
про размеры пиши конкретно какие я измерю
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Огромное спасибо.
Но если будет возможность со временем сделать фото этих мест буду очень признателен, и ещё просьба если можете картинки с вышеуказанных ссылок автокаталога сюда скинуть ,а то у меня не открываюся (уже писал выше).
Александр&К
Re: Рама 66-40
Прошу прощения не увидел
бензин
дизель
[img]http://i079.radikal.ru/1109/7f/b8dcee191332t.jpg[/img]
а почему каталоги не грузятся?? там много интересного :D
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Спасибо.(Буду ждать фото, если кто сделает.)
Александр&К
Re: Рама 66-40
чего конкретно фото нужно? если переднюю балку то только снизу получится целиком
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Нужно всё что может помочь при установке 5441.10 на бензиновую раму.
Александр&К
Re: Рама 66-40
Я не знаю что может помочь :( но если ты конкретно напишеш или ещё лучше покажеш на рисунке какой размер нужен я и сфотографировать могу и замерить.
Хотя как я понял у дизельного балка которая под двигателем совсем другая к сожалению бензиновой рамы нет под рукой и сравнить не могу.
KROT
Re: Рама 66-40
Сообщение KROT »
Хорошо как вопросы более конкретные будут возникать буду спрашивать.
