Как снять запаску?
Cabin
Дмитрий
Как снять запаску?
Сообщение Дмитрий »
Запаска стоит между кабиной и кунгом. Снять её получилось только вдвоём - один натягивал тросик, второй отвёрткой поднимал язычок стопорящий шестерню вала тросика.
Кто знает - какая там должна быть система?
Поднимается так же как и опускается . Просто крутишь в обратную сторону . Крутиться будет ! ( там фрикцион ) :D
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
А можно подробнее - как одному СНЯТЬ запаску?!
Всё просто .
Откручиваем 2 гайки сверху .
Откидываем кабину
Встаём справа от запаски и крутим лебёдку . Крутим ПРОТИВ храповика . Крутиться она БУДЕТ . Там есть фрикцион.
Колесо медленно опускается .
Если крутиться не будет , то приложить усилие поболее . Там если не отрегулировано может быть тяжело :D
Успехов !
Последний раз редактировалось rencom 10 июл 2006, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Спасибо!
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
rencom писал(а):Всё просто .
Откидываем кабину
Если крутиться не будет , то приложить усилие поболее . Там если не отреулировано может быть тяжело :D
Успехов !
Блин ребята, вы чего лебёдку запаски ломаете!!!
Снимите шплинт.
И гайку приотпустите, чтоб приослабить тарельчатые пружины(6 шайб таких :D )Откручивать совсем её не надо, да даже при полностью открученой, ни чего не случится, по валу молоточком резко ударить придётся, чтоб отпустило.
Моё мнение.
Всё так же, но;
1 Снять шплинт.
2 Гайку отпустить на несколько оборотов.
3 Стукнуть по валу (чтоб пружины разжались).
И спокойно ручками опустить.
Всё таки как то гуманнее и по науке.
8-911-917-17-71.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Откидываем кабину
Успехов !
Снимите шплинт.
Моё мнение.
Всё так же, но;
1 Снять шплинт.
Все делается по инструкции!!!! А вот откручивать гайку под колесом это самоубийство! Задавит и не пикнет.
У меня на старой машине лебёдки не было , всё делал руками . Опустить то не сложно , но вот поднять ... :o
