Крепление запаски...
- Модель: IFA
... на высоком кунге аналогично вот этому или нет http://www.overlandtravel.org/cpg142/di ... m=33&pos=5 ? Думаю можно приспособить ее к Кунгу ИФЫ.
Может кто подскажет расстояния между кронштейнами на Кунге.
И если можно размеры лесенки для кунга, крепеж вроде похож на мой http://www.overlandtravel.org/cpg142/di ... m=33&pos=4
Под правой дверью есть две петли для лестницы, какое у 66 между ними расстояние? И длина лестницы? Думаю или варить самопальную или приспособить от 66-го.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Размер лестницы от 66-го (ширина):
- наружняя сторона - 325 мм;
- внутренняя - 268 мм.
Ширина кронштейнов под запаску из двух кронштейнов(гомельский ДСК):
- клыки на фургоне 475 мм (наружняя) х 385 мм (внутренняя сторона);
- внутренний кронштейн 545 мм (наружяя) х 495 мм (внутренняя сторона);
- внешний кронштейн 440 мм х 380 мм.
По фото, больше подойдет кронштейн с лебедкой от шемурлинских фургонов.
- Строитель
А у "венгерок" такие же лестницы. Как у меня. Вроде уже?
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
