А чего это у меня кабина так странно закрывается?
Cabin
ic
Сообщение ic »
Посмотрите фотки пожалуйся, не могу понять, что это?
http://gaz66.livejournal.com/3415.html
У меня площадка, которая на ГУРе стоит и ответная дарка в кабине сильно смещены относительно друг друга!
Кабина вперед не уезжала... ;-)
А вот гур менялся. На нем 1990 выбито (машина 1979г). По информации от продавца, гур спионерили солдаты и был поставлен новый.
Мои предположения:
1) ГУР поставили криво, не в те дырки привинтили.
2) ГУРы были разных модификаций, мне поставили не того образца.
3) Мне влепили ГУР вообще не от этой машины.
Есть идеи?
comandor
Сообщение comandor »
Вообще-то это не ГУР - это рулевой механизм(червяк). Ну так а есть они - другие дырки на раме? Мне показалось - на кабине отштамповка отверстия какая-то не такая.. Может ошибаюсь. Кабина родная стоит?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: А чего это у меня кабина так странно закрывается?
Сообщение Andrew »
ic писал(а):3) Мне влепили ГУР вообще не от этой машины.
Есть идеи?
У тебя стоит площадка (та которая крепиться на рулевой механизм) от кабины образца 1987 года.
Твоему горю можно помочь... :)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
ic как ты решил эту проблему?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Он позже ответит. Сейчас ныряет с аквалангом в тёплом море, где то за бугром.
8-911-917-17-71.
Гость
Сообщение Гость »
ic писал(а):Странность с кабиной разрешилась!
http://gaz66.livejournal.com/3971.html
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Во блин, а я не нашёл ответ. Если не менять площадку а заделать дырку? Может кто заделывал?
olmed66
Сообщение olmed66 »
Не захотел открывать новую тему может кто подскажет здесь. При езде по воде натекает много воды в районе плиты на которой рычаги ,вопрос следующий есть ли какие нибудь регулировки не плите чтобы приподнять ее вверх или это уже негодный уплотнитель
Кабина гуляет .. Бороться бесполезно .
Ну наклеить какой нибудь самоклеющийся для дверей . Немного поможет .
olmed66 писал(а): есть ли какие нибудь регулировки не плите чтобы приподнять ее вверх или это уже негодный уплотнитель
Плита- панель рычагов- болтами крепится к поперечине рамы. Подложи шайбы под панель- поднимется. Сперва проверь состояние уплотнителей рычагов и угол задняя стенка-пол кабины.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
У меня такая же щель вылезла при замене кабины 1984 года (сгнившей под орех) на кабину 1973. У них сильно отличается проем под рулевой вал(у кабины старого образца он длиннее на 5см примерно) Может у кого найдется панель старого образца?
