Двойное остекление кабины
Cabin
kem
Сообщение kem »
Кто ставил и эксплуатировал двойные стекла кабины?
Летом буду менять стекла, давно подумывал о двойных. К лобовым проемам можно приварить вторые рамки и вставить вторые штатные стекла. В проем можно уложить силикагель.
Интересует опыт: Потеют-ли внутри внешние? Если запотели, как быстро "отходят"? Обмерзают-ли изнутри? Как быстро и оттаивает-ли лед снаружи? Насколько искажается вид через двойные?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Двойное остекление кабины
Сообщение Алекс »
Так ведь Командор ставил перед Чукоткой...
kem
Сообщение kem »
Да писал я ему в личку ещё в декабре, так и не ответил...
gryaznij
Сообщение gryaznij »
По работе сейчас в Якутии, так здесь практически все машины с двойным остеклением ездят, запотевших не видел. Делают просто по верх родного стекла через проставки расположенные по периметру приклеивают такое же стекло и обклеивают скотчем, выглядит неказисто но работает отлично. Я на стандартном микрике езжу весь замороженный. Но на лето вторые стёкла все снимают.
Изнутри двойные стекла не обмерзают, если стеклопакет герметичный. Из за двойных лобовых стекл могут быть проблемы с гаишниками. У нас одного деда с газ-69 заставили снять
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
А никто не видел в продаже пленку подогрева, по типу что на ваз 2109 на заднем стекле стоит, только без полосок коричневых? У знакомого на форде на переднем стекле стояла пленка прозрачная и стекло отходило махом. Просторы инета пока что не помогают.
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Andrew-iga писал(а):А никто не видел в продаже пленку подогрева, по типу что на ваз 2109 на заднем стекле стоит, только без полосок коричневых? У знакомого на форде на переднем стекле стояла пленка прозрачная и стекло отходило махом. Просторы инета пока что не помогают.
Это стекло такое, с подогревом внутри. Полоски там есть, только очень тонкие. Форд - один из первых начал ставить такие лобовухи.
С уважением, Станислав
Борисыч
Сообщение Борисыч »
нет такой пленки на всё стекло. есть нагревательные элементы для дворников и зеркал, а на фордах нити накала уже в стекле, поэтому при небольшой трещине от камня или ещё от чего нити рвутся и обогрев накрывается ...
Антоха
Сообщение Антоха »
Всем привет! Просматривал форум. спантанно решил написать с этой темы. Хотя на дату посмотрел.
Можно резинку монтажную бокового стекла от икаруса , тралейбуса любого автобуса где есть двойной стеклапокет. (на 66 стёкла склеить по такомуже принципу и с таким же растоянием) к кабине по внутренней рамке приварить профильную трубу- соблюдая контур оконного проёма. (профильную трубу подбираете по диаметру резинки уплотнительной которую будете применять) Ну а дальше всё как в автобусе, вставляете, если профильную трубу правильную подобрать то она резинкой закроется по кабину.
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
почитал внимателбно форум, не нашел ответна свой вопрос. Как все таки устанавливают двойное остекление на окна кунга, автобуса, вахтовки? Прошло очень много времени с момента первого сообщения в этой теме, возможно появились новые идеи? Требуется утеплить окна в автобусе КАВЗ.
В северном варианте вставляют в проем второе окно. Приваривают по внутренней кромке проема еще одну рамку.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Внедорожный оконные решения изготавливают по размерам....
alexanderrzn
Сообщение alexanderrzn »
у меня в вахтовке стоят 2е стёкла, хотя не ясно зачем, все равно есть 2 форточки они одинарные, + они сплошником запотевшие. вот ищу способ что бы избавиться от этой хрени. внутри от постоянного запотевания, уже появились ржавые и известковые подтёки. можно ли от этого избавится не разбирая? или проще вынуть одно стекло, и не развалится ли тогда весь пакет?
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
Борисыч писал(а):[post]145311[/post] нет такой пленки на всё стекло. есть нагревательные элементы для дворников и зеркал, а на фордах нити накала уже в стекле, поэтому при небольшой трещине от камня или ещё от чего нити рвутся и обогрев накрывается ...
У меня на фокусе такой обогрев стоит.от пары камней есть сколы и зимой при проезде по диагонали пошла трещина прямо по нитям( обогрев как работал, так и работает. :D нигде ничего не оборвалось
тел.89266518190
mastermix
Сообщение mastermix »
[внутри от постоянного запотевания, уже появились ржавые и известковые подтёки. можно ли от этого избавится не разбирая?] неразбирая стеклопакет неполучится, однозначно разбирать, причем избавиться от извескового налета достаточно сложно и только механическим способом, в прошлом очень много переделали стеклопакетов с автобусов
alexanderrzn
а в чем вообще причина такой ерунды? как это в дальнейшем предупредить что бы потом опять не лечить координально?
alexanderrzn
И нужно ли это двойное остекление?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Раньше у нас в городе были автобусы и троллейбусы с двойными стеклами. Внутреннее стекло было такое же как наружное и вставлялось в специальную рамку. Зимой и летом запотевшие и в известковых налетах.
В салоне было теплее. То ли из-за окон, то ли печка была мощнее.
У меня на пазике стоят двойные стекла. Конечно при минусовой температуре это +, но внутри они запотевают и после этого остаются разводы, поэтому смотреть через них нет никакого эстетического удовольствия. Есть Уралы, с такими же лобовыми стеклами, но со стороны водителя одно снимают, по той же причине разводов, хотя там стоит подогрев внизу стекла.
Видел Четру бульдозер, у него стеклопакеты стояли как в пластиковых окнах, вот это думаю тема, такие не должны запотевать, спросил где такие ставят, сказали что на заводе по спецзаказу. Хочу такие себе на мтз 82 поставить, но что то в инете ничего пока не нашел, а то ногти зимой хоть не стриги))). В прошлую зиму приклеивал стекла по углам на двухсторонний скотч, а по периметру обычным, окна не замерзают и не запотевают, но вид конечно не культурный, на лето снял.
leomuz
Сообщение leomuz »
gryaznij писал(а):[post]126060[/post] приклеивают такое же стекло
ЭТО очень и очень редко, практически исключение из правил, делаю принципиально так , ТОЛЬКО клеят обычные оконные стекла.
