Не могу стеклоподъемник вынуть!
- ic
В камасутре написано - "отвинтите и вынте через монтажный лючек". А я его когда вглубь утапливаю, он упирается в стойку, разделяющую окно и поворотную форточку. При этом зубастая ось, на которую ручка стеклоподъемника одевается, торчит еще буквально на пол-сантиметра. Я и так, и сяк его крутил, и в разные стороны, и кверх ногами переворачивал - все без толку. Попытался стойку эту снять - отвинтил снизу болт под резиновой пробкой, сверху еще два винта. Стойка теперь немного вверх-вниз двигается, но все равно не вынимается... КАК???
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Что бы вынуть стойку предварительно снимал ветровик. По другому тоже не получилось. Сегодня буду половинить двери под покраску, попробую еще раз...
- ic
Andrew писал(а):Что бы вынуть стойку предварительно снимал ветровик. По другому тоже не получилось.
А стеклоподъемник не снимая стойки доже не удалось вынуть? Ладно, спасибо, попробую...
Andrew писал(а):Сегодня буду половинить двери под покраску, попробую еще раз...
Как это половинить??? Они разве разбираются? А мне показалось, что сварные... И в книжке дверь как одна деталь...
P.S. Я тебе чертеж привода от активатора на e-mail послал.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Средняя стойка все-таки вынимается без снятия ветровика, проверил. Стеклоподъемник вынуть без снятия средней стойки из двери - невозможно.
Может и есть гинекологи "в отставке", которые ремонтируют двигатель через выхлопную трубу, они и стеклоподъемник наверное могут снять...
