прошу совета
прошу совета
Встал перед таким же вопросом,что и jelezo недавно. Чтобы не вдвоём в кабине, а как бы всем вместе -нарастить так,чтобы полноценный задний ряд был. Если наращивать с дверьми места получается много-это хорошо.Понятно,делать это не сдвигая кунг не получится,а если двигать, придётся что то с арками задних колёс придумывать. Нужно ли тогда сзади базу увеличивать,что бы хорошо кунг закрепить? как это отразится на балансе и будут ли с регистрацией проблемы из-за переделки, всего этого не знаю.Может проще, не трогая, нарастить кабину, на сколько это возможно, чтобы свободно откидывалась, но была к кунгу впритык, прорезать в задней стенке кабины и в передней стенке кунга проем! можно было бы грамотно сделать, и в кунге в вырезанный проем поставить дверь,только горизонтально,захотел закрыл. Заказать какие нибудь серьёзные уплотнители. Да вроде не правильно кунг портить,да и по горкам пробовал,слишком независимо кабина шатается, значит уплотнитель будет истираться, нужно будет всё время менять,что скорее всего окажется не дёшево!снизу грязь, сверху вода,вобщем если у кого есть подобный опыт, подскажите..
Re: прошу совета
Тут - http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 723#p98723Кузьмин писал(а): Да вроде не правильно кунг портить,да и по горкам пробовал,слишком независимо кабина шатается, значит уплотнитель будет истираться, нужно будет всё время менять,что скорее всего окажется не дёшево!снизу грязь, сверху вода,вобщем если у кого есть подобный опыт, подскажите..
Re: прошу совета
спасибо Илья!
