Сварочные работы по раме
Подскажите пожалуйста, можно ли заварить отверстия неиспользуемые (остались насверленные после последней модернизации)на раме 66-го, или в процессе сварки рама за счет нагрева только ослабиться.
Re: Сварочные работы по раме
какого диаметра отверстия ? И зачем их вообще заваривать ?
- ИЛЮХА
Типа насверлили лишних дырок, а теперь хотят сделать "как было". Я бы заварил-заплавил полуавтоматом. Хуже, думаю, не будет (но я в сварке пока не особо специалист).
Если отверстия не большие, можно оставить. Самое главное, чтобы не было трещин.
- Aleks007
derewo1 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли заварить отверстия неиспользуемые (остались насверленные после последней модернизации)на раме 66-го, или в процессе сварки рама за счет нагрева только ослабиться.
Лучше ни трогать.Не отпускать металл.А охота закрыть дырки поставь короткие болты с гайками.Я думаю так будет лучше.
- ИЛЮХА
Aleks007 писал(а):Лучше ни трогать.Не отпускать металл.
Рама разве закалена?
- Aleks007
ИЛЮХА писал(а):Aleks007 писал(а):Лучше ни трогать.Не отпускать металл.
Когда нагреваешь любой металл.Структура метала в нагретом месте меняется.Вот рамы у великов и мотоциклов.Не каленые, но после того как трубы сварили их отправляют в печку,и нагревают.Что бы метал везде был одинаков.
На шасси Манов сделано большое количество отверстий под разные кронштейны, похоже на решето, но машины ходят без проблем.
- ИЛЮХА
Aleks007 писал(а):Когда нагреваешь любой металл.Структура метала в нагретом месте меняется.Вот рамы у великов и мотоциклов.Не каленые, но после того как трубы сварили их отправляют в печку,и нагревают.Что бы метал везде был одинаков.
А, теперь понятнее. В месте сварки металл может, наоборот, "закалиться" и стать тверже, чем надо, и его желательно отжечь (отпустить).
P.S. Вот, нашел, по-моему хороший материал по теме: http://svarka-prom.ru/?p=422
rencom писал(а):какого диаметра отверстия ? И зачем их вообще заваривать ?
Отверстии довольно много(диаметр где-то 8-12мм были насверлены прежним хозяином при установке кузова), они остались после того, как был убран этот самый самосвальный кузов и установлен низкий кунг. А хотелось заварить, потому что есть такие мысли, что из-за этого рама может быть прослаблена, а так как предполагается езда по бездорожью, то как бы рама не треснула.
Треснет - поменяешь. А пока не парься. Если будешь заваривать, точно треснет по зонам напряжений. Отверстия ослабляют не сильно.
- ИЛЮХА
Да, блин, напряжения... Наверно, действительно лучше не трогать. А уж если треснет, тогда репу чесать. Хотя, если варить с предварительным подогревом или с отжигом... Но тут профи надо.
Лучше не трогать, что есть-то есть.
А отверстие наоборот может трещину остановить.
По отверстиям на сломается. Однозначно. Наглядный пример- туалетная бумага.
- Герман
- Философ
AlexanderN писал(а):По отверстиям на сломается. Однозначно. Наглядный пример- туалетная бумага.
вот еще наглядный пример - глупые инженеры построили мост весь в дырках - по дыркам он и сломается .....
надо было строить монолитный мост - он гораздо прочнее
вот пример правильного прочного моста без дырок
Я как-то разговаривал с яхт-сменом, заядлым. Ну всякие глупые вопросы задавал и спросил его, почему у вас мачта из трубы, а не из большого прута? Ведь когда сильный ветер мачту может сломать, на что он ответил, что согнуть трубу гораздо сложнее, чем пруток.
А если посмотреть, как строят самолеты авиалюбители, у них то же под обшивкой крыльев стоят (не знаю как правильно называются) ......с большыми крупными дырами.
Я бы не стал заваривать раму.
mursikant писал(а):Человек своими рукам превратил уникальную и чрезвычайно полезную масыну - шишу-самосвал в низкий кунг. Шишесвал стоит значительно дороже и ценится невероятно по-сравнению с обычной кунговой машиной. Лучше проадли бы кому его а на полученные бабки купили бы шишу икунговую и водки бы выпили. В крайне случае на кузов поставили бы будку как все делают.
Самосвал на базе 66-го полная хрень - грузоподъемность маленькая, чуть перегрузил и летит блокировка заднего моста - хочешь машину для работы - купи камаз, а 66-ой отличный внедорожник ,который изначально и создавался для этих целей, а в отношении будки в кузов, то очевидно вы не ездили в такой будке .Будет возможность проедь в кунговой машине и в будке, установленной в кузове самосвала по бездорожью - разница будет очевидна.
- ИЛЮХА
Надо смотреть, как дырки расположены - какие сечения самые ослабленные, какие в них нагрузки и т.д. Тема для курсовой по сопромату, короче
Это для экономии материала или для уменьшения веса, а не для прочности.
ВеАн59 писал(а):Я как-то разговаривал с яхт-сменом, заядлым. Ну всякие глупые вопросы задавал и спросил его, почему у вас мачта из трубы, а не из большого прута? Ведь когда сильный ветер мачту может сломать, на что он ответил, что согнуть трубу гораздо сложнее, чем пруток.
Так то оно так, но если делают большие круглые отверстия, значит и прочность обеспечивается.
- ИЛЮХА
Ну да, потому что прочность считали под заданные нагрузки.
