Подскажите как приподнять кузов???
Cabin
*GAZ66*
Сообщение *GAZ66* »
Подскажите пожалуста как приподнять кузов на 66-м, а то при первом взгляде , почемуто такое ощущение что кабина и кунг просели.
Андрей
Сообщение Андрей »
брус между рамой и кунгом :)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Кабина просела, это как?
КУНГ просел, брусом тут не отделаться, значит пипец раме, выравнивать и варить раму надо, не ровен час шишига без фургона останеться. Такие случаи были ....
comandor
Сообщение comandor »
Странно, что брус между рамой и кунгом у товарища вызывает хохот - вся Россия-матушка испокон веку так ездит. И почему-то никто не посоветовал глянуть на рессоры человеку. А вообще в соседней теме попытаемся разобраться - через дня три воткну хозяйский такой брус и выложу что получилось.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
*GAZ66*
Сообщение *GAZ66* »
Почему кажется что кабина просела, потому что смотрю на другие 66-е и видно просвет между кабиной и мостом, тоесть видно мост.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А колеса штаные стоят? Если стоят БТРовские то моста то же не видно. Посмотрю по книгам какое растояние от моста до рамы должно быть, может comandor прав, что рессоры "сели".
comandor
Честно говоря, ничего не понял - спереди чтоли смотришь? Но если как думаю - рессоры, просто ты обьясняешь проблему слегка непонятно для людей, имеется в виду отсутствие просвета между мостом и рамой , если спереди по горизонту рамы смотреть? ну рессоры сели, кабина при чём? куда она сесть может..
www.sever66.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Если смотреть чуть сверху с боковой стороны а/м то в просвет между колесом и аркой колеса кабины виден мост. При севшей рессоре или БТРских колесах моста невидно. Правильно понимаю?
Но это все субъективный показатель - мерить надо на ровной площадке в определеных точках, а не на глазок.
%gt
Сообщение %gt »
Ну просели рессоры.При езде цепляет или нет? До отбойников пробивает?Если нет,то не страшно,на прходимости это почти не скажется.Зато понизится центр тяжести и аэр. сопротивление.
