снять двери .....
снять двери .....
А если я двери сниму ? ( в кабине ) Что скажут гаишники ?
Но при этом у меня будут ремни привязные ..... и сиденья не родные .
Или может из родной двери отболгарить оставив только нижнюю часть ?
Зачем это надо ? да просто мысль что в жару будет лучше ветерком обдувать
Re: снять двери .....
Читаем ПДД.Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС.
Пункт 7.4 " Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины..."
AlexanderN писал(а):Читаем ПДД.Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС.
Ну хорошо , а если я дверь болгаркой подрежу так , что замок и петли останутся ?
Пункт 7.18 "В конструкцию ТС внесены изменения без разрешения ГИБДД или иных органов, определяемых Правительством РФ. "
AlexanderN писал(а):Пункт 7.18 "В конструкцию ТС внесены изменения без разрешения ГИБДД или иных органов, определяемых Правительством РФ. "
Вот это кстати не аргумент . У кого в конструкцию ничего не внесено ..... ? а вот доказать что это не влияет на безопасность движения наверно тяжело ..... может есть список какой узлов в которые нельзя лазить ? Ну понятно рулевое , тормозная система .... ? А то ведь накидка на сиденье тоже изменение конструкции ....
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Предлагаю провести тест-драйв под эгидой "66 без дверей"
Думаю в крупных городах, где "ментокрылые мусоршмидты" кружат на каждом перекрестке, быстро "разбомбят" ваше финансовое благополучие. ИМХО, это и будет ответом на вопрос.
Короче понятно , что ничего не понятно . Надо найти дверки от варианта кабины с мягким верхом , привернуть их к стандартной кабине и ссылаться на заводское исполнение . Остался вопрос , насколько это мне надо и где такие двери найти
rencom писал(а):Вот это кстати не аргумент . У кого в конструкцию ничего не внесено ..... ? а вот доказать что это не влияет на безопасность движения наверно тяжело ..... может есть список какой узлов в которые нельзя лазить ? Ну понятно рулевое , тормозная система .... ? А то ведь накидка на сиденье тоже изменение конструкции ....
Какие ко мне претензии? Есть ПДД. Книжечка перед глазами, я и перепечатал дословно.
Насчет сидений- накидка не изменение конструкции, а вот замена сидений на нештатные это уже изменение. Нюанс- на авто, снятые с производства, допускается устанавливать неродные детали, а вот конкретно это нужно узнавать.
Тот же пунк 7.4 " не работает механизм регулировки положения сиденья водителя".
AlexanderN писал(а): Тот же пунк 7.4 " не работает механизм регулировки положения сиденья водителя".
Напомнить как он у нас устроен ???
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Парочка кабин с мягким верхом в Питере есть, можно поговорить о демонтаже дверей. Только они стрнные какие-то двери эти. У Доброго Фея могут быть фото этих кабин.
