шарнир опрокидывания кабины
Разбился левый шарнир опрокидывания кабины, на ухабах стучит сильно, как времянка забил деревянный клинышек-в сухую погоду поливаю из чайника и подколачиваю а дальше что делать пока не придумал. Мож кому приходилось разбирать? Если ось вытащить кабина не уйдёт в сторону?
- Aleks007
Re: шарнир опрокидывания кабины
Петрович писал(а):Разбился левый шарнир опрокидывания кабины, на ухабах стучит сильно, как времянка забил деревянный клинышек-в сухую погоду поливаю из чайника и подколачиваю а дальше что делать пока не придумал. Мож кому приходилось разбирать? Если ось вытащить кабина не уйдёт в сторону?
С начало нужно снимать пружины иначе кабина уйдет под давлением пружин.
Где-то, в одной из книг попадался рисунок и технология, как менять пружины. Пишу по памяти! при закрытой кабине, когда кабина в походном положении, как-то фиксируются пружины. Потом поднимается кабина и пружины вынимаются. Установка в обратном порядке. Если увижу этот рисунок, постараюсь его зафиксировать или сюда его сбросить, или подробно описать.
- Герман
- Философ
ВеАн59 писал(а):. Если увижу этот рисунок, постараюсь его зафиксировать или сюда его сбросить, или подробно описать.
Войсковой ремонт стр 356
а обычными стяжками для пружин разве нельзя сжать? правда, они там под углом стоят в открытом состоянии
да не надо не каких стяжек,всё в ручную,руками сдавил и вытащил,я кагда на старой машине кабину менял,всё руками делал,самое сложное это кабину на мотор одеть без крана,
- 1bullet
harli писал(а):всё руками делал
Пружины при откинутой кабине изогнуты, а стяжки расчитаны на прямые. Левую пружину мне удалось втроем поставить вручную, а вот с правой использовал прием, подсмотренный в одной из программ канала "дискавери" - стянул пружину лентой с храповым механизмом (дальнобойщики такой груз фиксируют). Удалось поставить пружину в одни руки без особого напряжения.Домье. писал(а):а обычными стяжками для пружин разве нельзя сжать?
САБ писал(а):Пружины при откинутой кабине изогнуты, а стяжки расчитаны на прямые. Левую пружину мне удалось втроем поставить вручную, а вот с правой использовал прием, подсмотренный в одной из программ канала "дискавери" - стянул пружину лентой с храповым механизмом (дальнобойщики такой груз фиксируют). Удалось поставить пружину в одни руки без особого напряжения.Домье. писал(а):а обычными стяжками для пружин разве нельзя сжать?
вот я и говорю что всё руками делаеться(точнее головой)
Недавно ремонтировал это место. Применил ручную лебедку один конец за раму другой за форточку. Притянул выбил палец. Приотпустил, вбил стальную втулку вместо п\э вкладышей.
Притянул обратно и вбил палец на место. Для смазки просверлить отверстие в петле спереди, заглушка обычный винтик м4. Смазывать медицинским шприцем, смазка ШРУС (лучше держит воду).
Или графитовая. В качестве стальной втулки использовал стакан толкателя, по длине отрезал 31 мм и прорезь вдоль шириной 3 мм ( в центре чуть шире ) .При запрессовке следить за совпадением прорези и отверстия под смазку.
- Пан Инженер
harli писал(а):да не надо не каких стяжек,всё в ручную,руками сдавил и вытащил,я кагда на старой машине кабину менял,всё руками делал,самое сложное это кабину на мотор одеть без крана,
Ты снимаешь руками пружинны и мой штурман снимает одной рукой двигатель. Рука работает как кран
Я снимаю пружинны за помощи этой вещи http://www.vazacitechnika.cz/product.php?id_product=296
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
когда перекидывал пружины с донора на машину - про "войсковой ремонт" совсем забыл
делал всё руками.. ну и думал вроде получилось
кароче... ниче сложного
Morcak, я про нее как раз и писал.Morcak писал(а):Я снимаю пружинны за помощи этой вещи http://www.vazacitechnika.cz/product.php?id_product=296
tuk писал(а):Недавно ремонтировал это место. Применил ручную лебедку один конец за раму другой за форточку. Притянул выбил палец. Приотпустил, вбил стальную втулку вместо п\э вкладышей.
При притягивании кабина смещается вперед на 5-6 мм, можно применить упор подходящей длинны между петлей и крюком.
- Вложения
- 00366.jpg (21.42 КБ) 957 просмотров
- 00266.jpg (18.65 КБ) 957 просмотров
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
на сколько я помню надо снять переднии крюки и открутить рулевое потом отсоединить от стопора и кабина ложиться почти на бампер, при этом ПРУЖИНЫ РАЗГРУЖАЮТЬСЯ берёшь и снимаешь не что не куда не полетит
При таком способе пружины сильно загнуты, могут и улететь, и обратно ставить тяжело. Проще сделать пару скруток из толстой проволоки, перед полным откидыванием кабины
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
tuk писал(а):При таком способе пружины сильно загнуты, могут и улететь, и обратно ставить тяжело. Проще сделать пару скруток из толстой проволоки, перед полным откидыванием кабины
не куда они не улетят они просто согнуты но уже будут ослаблены
