Искал не нашел. Доработка борта.
Cabin
Nikita21
Сообщение Nikita21 »
Здравствуйте!
Огорчила меня ситуация когда погрузчиком не смогли поставить паллету кирпича в кузов моего 66ого. Мешали арки.
Может ли кто сказать, на сколько надо поднять крепление кузова, чтобы можно было срезать ниши для колес и сделать ровный пол. Борт железный старого образца.
KurAnVi
Re: Искал не нашел.
Сообщение KurAnVi »
..те! подойди к любому газону(борт,самсвал,фургон) и посмотри на сколько.
Nikita21
Re: Искал не нашел.
KurAnVi писал(а):..те! подойди к любому газону(борт,самсвал,фургон) и посмотри на сколько.
да это понятно :D я в Москве а газон в деревне, вот и подумал может мне кто с ходу подскажет или уже кто делал так....
Re: Искал не нашел.
На высоту колесной арки.
KurAnVi
Re: Искал не нашел.
Сообщение KurAnVi »
ща глянул,надо на раму ставить брус,в местах крепления амортиз.выпилить под кронштейн(в брусе) закрепить брус стремянами, на него швеллер,тоже стремянами захватив брус к раме. на швеллер кузов.а уголки крепления кузова надо с рамы снять и прикрутить к швеллеру(ну или сделать другие)
вот вкратце. ну а размеры-надо на месте решать.
Re: Искал не нашел.
ищи фото по сайту моей машины или Джеки,если не забуду сфотографирую,но залезать в такой кузов будет проблемотично :D
Герман
Философ
Re: Искал не нашел.
Сообщение Герман »
по чертежу высота колесной арки в кунге к66н 250мм
- как я понял это расстояние между низом кунга ( на улице)
и верхом колесной арки (внутри кунга).
чтобы не цепляло еще от марки резины будет зависеть.
у меня на машине кунг к66н стоит прямо на раме без проставок - резина к58 не цепляет, но и кирпичами я его не пробовал пока что до крыши загружать
- вероятно борт крепится аналогично и имеет примерно те же размеры.
Nikita21
Re: Искал не нашел.
AlexanderN писал(а):На высоту колесной арки.
Если на высоту колесной арки то это очень много однозначно.
Как я понимаю на "новых" а точнее на бортах нового образца нет колесных арок да и сам борт поднят не на 250мм...Стоит призадуматься. Хочу старый борт с ровным полом :mrgreen:
Демьянов Юрий
Re: Искал не нашел.
Сообщение Демьянов Юрий »
Если внимательно приглядитесь к ГАЗону (кузову нового образца), то помимо отсутствия крыльев, присутствует выгиб дугой пола кузова и отрывание бортов. На заводе не учли(как это часто бывает), что крылья являются силовым элементом каркаса платформы,а так же и центрируют груз.
Хотите возить грузы - поставте деревянный кузов от ГАЗ-53.
