дворники
Cabin
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
дворники
Сообщение is4o »
Вообщем вопрос такой - левый дворник "паркуется" внизу вертикально, до уплотнителя рукой доводится легко, от вертикали до касаня правого уплотнителя люфтит. Правый работает нормально.
Что делать? Трапеция как-то ремонтируется?
Re: дворники
Я пытался убрать люфты в трапеции. Трапеция новая, из магазина- при покупке машины отсутствовала. Снял, обстучал, смазал- ну стало чуть-чуть получше. Или показалось, что лучше. Реальное решение- ставить раздельные моторы от задних стекол легковушек, причем ставить в другие места.
driver25rus
Re: дворники
Сообщение driver25rus »
чего то поиск мало чего про дворники знает :(... тему не стал новую заводить...
вопрос таков... какие дворники подходят на шишу? крепление непонятное какое то, по складу полазили полазил переходника такого нет... други кто что ставит ? или поводки другие ставить подбирать?
ГАЗ-666
alexandr ru
Re: дворники
Сообщение alexandr ru »
От жигулей- классики.
Re: дворники
Переходник существует- усеченый конус с рисками продольными, жигулячий . Поводок- задний девятки. Но их два вида, разной длины, подходит один- не помню какой.
Петрович
Re: дворники
Сообщение Петрович »
УАЗовские щётки с креплением старого образца всегда ставлю. Вспомнил как то улыбнуло, местный умелец наконечники трапеции ремонтировал материалом который используют зубопротезисты для дёсен , нежно розового цвета. :D
Re: дворники
Это крутой пластик . Прочный и удобный в работе .
Я им вклеиваю петли ноутбуков вывороченные из корпуса .
Ничего больше толком не держит .
gryaznij
Re: дворники
Сообщение gryaznij »
Брал Чемпиновские класика Уаз, в комплекте куча переходников из которых одни подошли.
Re: дворники
Я вообще варил из двух, когда была необходимость и не находилось альтернативы. Отталкивался от щётки - какая больше нравилась, под ту и приспосабливал конструкцию. Тогда ведь можно вообще что угодно соорудить.
Shy
Re: дворники
Сообщение Shy »
Мне даже как-то стыдно, что я просто остановился у первых попавшихся запчастей и купил комплект щеток для классики за 200 р :oops:
Ventura
Re: дворники
Сообщение Ventura »
У меня вопрос возник по теме дворников. Какой хитрой гайкой фиксируется рычаг стеклоочистителя на шпильке?
Обычная гайка не влазит в гнездо рычага. help
ГАЗ 66 Д-245-12 низкий кунг
Ventura
Re: дворники
Сообщение Ventura »
Ну вот сам ее и нашел, № 7.
http://www.autoopt.ru/acat/data/gaz/66-1983/75.gif
А вот в продаже такое найти можно?
Zubo
Re: дворники
Сообщение Zubo »
Товарищи !
А никто не заморачивался делать двух рычаговые дворники, чтобы они не маленький треугольник чистили, а квадрат, держа щетку вертикально во время движения оной по стеклу ?
ЛЁЛЕК
Re: дворники
Сообщение ЛЁЛЕК »
Подскажите кто сталкивался. Со старым мотором дворники работали хорошо, останавливались у внутренних краев стекол. Сгорел мотор. Поменял все в купе с редуктором. Откручивал гайку которая непосредственно идет на пелец в редукторе. Включаю дворники они теперь тормозятся по центру стекла. Открутил гайку, провернул тяги, посмотрел в окно… прикрутил снова- тормозятся у внешнего края стекла. Провел процедуру отсоединения присоединения раз 10. Результат или тот или другой. Тормозиться у внутреннего конца стекла не хотят. Как быть?
vitllaz
Re: дворники
Сообщение vitllaz »
"Откручивал гайку которая непосредственно идет на пелец в редукторе."
В этом случае предётся открутить её ещё раз и развернуть сошку привода на 180 град.
дворники
alexandr ru писал(а):От жигулей- классики.
Встал вопрос по поводу замены поводков на какие-нибудь другие.
Примерял от жигулей-классики. Не походят. Посадочное шлицевое отверстие намного больше, чем на родных поводках.
Кто-то пробовал этот вариант? Или жигули-классика разная бывает?
Бумбараш
дворники
Сообщение Бумбараш »
Доброго здравия. темя старая, но всё же.
В конце апреля случился сильный снегопад. Дворники чистили хорошо но не долго. Сильно грелся моторчик и примерно каждые 5-7 минут отключались по термо-реле. Потом снова включались. Мотор-редуктор я перебирал осенью с полной промывкой и заменой смазки. в чём может быть причина такой работы? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Если есть такая тема. то ткните носом пожалуйста.
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
дворники
Если термореле доверяешь то посмотри и смажь оси поводков те что из кабины на улицу...
дворники
Сообщение makey »
Раз моторчик греется, дело не в термореле. Возможно межвитковое замыкание в обмотке моторчика, для проверки отсоединить привод и включить без нагрузки. Если так же греется, значит, межвитковое, моторчик под замену,
SergeyK
дворники
Сообщение SergeyK »
У меня мотор был испорчен - потреблял примерно 25Вт даже в выключенном состоянии. Заменил мотор, выточил конические проставки на оси поводков и поставил поводки от ПАЗа. У себя в теме "Ступинский чемодан" рассказывал.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
